Правый габарит
Автор Кирилл@994, 30 ноября 2014, 14:27:24
Кирилл@994, ничего не нужно крутить, ещё раз говорю. Крышку фары снимаешь совсем. Просовываешь руку между фарой и воздуханом ладонью к фаре. Сгибаешь пальцы под 90* и до стаешь патрон. Патрон не вкручен, он просто вставлен в отверстие в отражателе.
Да сними корпус фильтра, не мучайся. Отщёлкиваешь все защёлки крышки, отводишь в сторону крышку, тянешь корпус вверх. Всё. Делов на пол минуты с перекурами.
Кирилл@994Автор темы
Я если честно не понимаю как сам патрон вытащить?нужно его прокрутить?или как то на него надавить?
Извините ребят)понимаю как глупо это всё выглядит и,несмотря на замену лампочек уже почти везде,с этой маленькой проблемой никак не могу справиться) :dr: :dr:
Просто тяни.
Эфиоп
19 ответов-посмотрел о чем тема чуть со смеха не лопнул.Скоро люди ключем дверь открыть не смогут и видео будут на форум выкидывать.Хорошь стсовокуплятьсяся-голову включи....
Эфиоп,спасибо за ценный комментарий)
Кирилл@994, в чем-то он прав - ремонт машин это не твое.
Кирилл@994,  вот тебе картинка для понимания ...еще раз: ничего крутить и нажимать не надо....просто аккуратно тяни за провода... (если нет калхоза)
Эфиоп
Саня ты зачем усы сбрил,ой фару разобрал?
Виталий, ...не виноватый я...она сама.... :hihi:
Rosier
Саш, а у тебя на все случаи жизни есть фото?
Искал поиском - не нашел... (наверное плохо искал...)
Кирилл@994,  понял как делать?
WDB2020261A643528
Ребят,в общем я не знаю в чём проблема,мы полтора часа простояли с друом на морозе,сняли крышку,тянули за патрон и ничего,никак абсолютно,что мы только не делали,мы тянули руками,плоскогубцами,даже пробовали тянуть зажимом хирургическим снизу,никак абсолютно,всё трещит скрипит,не вылазиет никак.
Может, патрон постоянно вываливался, и его на суперклей посадили. Я так один раз разъем снимал в неудобном месте. Полчаса мучился, потом провод перерезал. Оказалось, какой-то умник разъем клеем намазал.
wowanez
Кирилл@994, сколько разговоров------менял неоднократно----ни каких проблем!!!! совет--снимаеш крышку--зовеш соседа-показываеш что надо вытащить, меня сосед зовет когда надо лапочку дома поменять---он тоже не может этого сам!
