Правый габарит
Автор Кирилл@994, 30 ноября 2014, 14:27:24
Кирилл@994Автор темы
Подскажите,можно ли как нибудь его заменить не снимая воздушного фильтра или вообще фару снимать?
просто слева там всё просто рука легко подлазит,а здесь нет,всё мешает
Можно спокойно подлезть  :yes3:
Rosier
Ну если имеется ввиду w202, то лампочка правого габарита меняется без проблем, по аналогии с левым. Снимаешь крышку и меняешь
WDB2020261A643528
Ребят,ну значит я что то не понимаю,объясните мне как бестолковому))да 202)
Я снимаю пластиковую защёлку,пытаюсь руку просунуть(которые кстати тонкие у меня довольно :hihi:)а никак не могу его даже нащупать)
Впрочем я слева только ближний менял,а габарит нет,поэтмоу не получается может(
Мне прям мешает как бы коробка от воздушного фильтра(
Shon
на неделе лазил туда, все просто, доступно и видно, ни чего не мешает....
Не знаю,просто там же фильтр стоит,и так получается,что между ним и защёлкой для фары расстояние не очень большое см 5-8
и рукой можно в общем залезть,но с трудом,а уж о том чтобы чтото выкручивать не идёт и речи,никак не получается
Freez
пардон, а что мешает снять корпус воздушного фильтра, просто тянешь его вверх. сидит на резиновых втулках
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
В общем то ничего,просто думал можно как то без этого сделать
А там не надо ничего выкручивать. Вытягиваешь патрон из фары и меняешь лампу.
Rosier
Цитата: Кирилл@994 от 30 ноября 2014, 14:41:26чтобы чтото выкручивать не идёт и речи,никак не получается
Ничего выкручивать не нужно. Снимаешь защитную крышку и вытаскиваешь фишку с лампочкой. А потом уже вынимаешь лампочку из фишки...
WDB2020261A643528
Хорошо тогда объясните пожалуйста,как вытягивать патрон из фары?
там снимаешь пластиковую защиту с защёлкой,видишь соответсвтенно провода,я понимаю как провод идёт к габариту(вроде розовый).но там надо засовывать руку(что собственно и не получается) и выкручивать этот патрон,который находится в глубине
Как получается ее правильно вытягивать?надо за провод тянуть или что?
Rosier
Кирилл, а сам пробовал, или это вопросы в процессе подготовки?
WDB2020261A643528
Конечно пробовал)даже 2 раза,просто у меня такое ощущение,что я не понимаю,чего то очень простого)
Если еще раз всё собрать,с левой стороны очень маленькое расстоение между воздушным фильтром и крышкой от фары с защёлкой,я снимаю эту крышку и вижу провода,провод от габарита уходит вглубь,где он и закреплён,мне нужно как то его достать оттуда а потом еще после замены вставить обратно)Но я не могу этого сделать потому что рука засунутая туда,не может полностью выкрутить патрон,слишком мало места)
