Прыгают обороты
Автор Dimas84, 27 ноября 2014, 14:43:18
Dimas84Автор темы
Всем добрый день! Помогите кто может. Проблемка такова: Мерс W202 1998 г.в. двигатель 2.2 дизель 604.910 VIN WDB2021821F719499 при движении автомобиля при включении нейтральной передачи обороты двигателя падают где-то до 300, машина сама как бы подгазовывает и обороты выравниваются, а когда скорость совсем маленькая примерно 20 км\ч при выключении передачи обороты иногда могут плавать в диапозоне 300 - 700 пока не подгазуешь после чего они выравниваются. Когда авто стоит на месте обороты работают исправно и не прыгают. Заметил еще вот что, когда стою на месте при выжатом сцеплении включаю 1 передачу после чего не много газанув где-то до 1500 обороты также при снижении начинают прыгать, правда так происходит не всегда, иногда вполне нормально опускаются до 800 и ровненько работают. За ответы буду всем очень благодарен.
WDB2021821F719499
Dimas84Автор темы
#2
WDB2021821F719499
Dimas84Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 28 ноября 2014, 21:16:18
ВИН.
Извеняюсь, не совсем наверное понял что значит ВИН? Если ВИН кузова то WDB2021821F719499
WDB2021821F719499
Цитата: Dimas84 от 29 ноября 2014, 11:02:28Если ВИН кузова то WDB2021821F719499
Именно так, читаем правила: https://w202club.su/index.php?topic=6167.0
Dimas84Автор темы
Наверное моя проблема очень индивидуальна :( никто ни чего не знает. Поеду завтра на диагностику. Кстати поменял все фильтра проблема не исчезла. И еще после наступления морозов по утру как завожусь загорается EPC, двигатель работает в аварийном режиме, после прогрева до 60 градусов после повторного пуска EPC гаснет и всё нормально. В течении дня лампочка ни кога не загорается даже после 6 часового простоя, только утром и то когда на улице минус. Что за ерунда даже представить не могу... Надеюсь диагносты вынесут приговор...
WDB2021821F719499
Лукас зверь редкий, загадочный. Тебе к SergeyM надо.
Dimas84Автор темы
Короче съездил на диагностику к SergeyM. Оставил ему машину на ночь. Утром на холодную он сделал диагностику, результат таков ошибка 1227, вылечил он ее путем перепрашивки как я понял датчика. Теперь мерс заводится и утром и днем без всяких проблем EPC не горит. Проблему с оборотами пока не решили. Однако как сказал Сергей в топливной трубки которая как я понял идет от топливного фильтра к насосу имеются воздушные пузыри, возможно провал оборотов связан именно с этим но не точно. И еще подскажите если кто знает может ли от этих пузырей ТНВД работать громко? У меня какбы появляется звонкий звук когда двигатель немного прогреется, когда холодный всё тихо работает. SergeyM кстати сказал что это возможно от того что ТНВД стоит не по меткам.
WDB2021821F719499
Цитата: Dimas84 от 07 декабря 2014, 18:23:44ТНВД стоит не по меткам.
Насос можно и довернуть, пазы позволяют сместить угол градусов на 5 - 8 в ту или в другую сторону.
Dimas84Автор темы
так а может ли насос от поподания воздуха работать громче?
WDB2021821F719499
Цитата: Dimas84 от 07 декабря 2014, 23:05:56может ли насос от поподания воздуха работать громче?
Этого я точно не знаю, но замечал, что после снятия насоса или форсунок старые дизеля работают громче - первые примерно 50 км. Потом проходит. Может, и воздух так влияет.
RUS53
ошибка Р1227   много про нее писалось, штудируй форум. Полетел датчик  который на ТНВД. Тебе путь или в Белоруссию Минск или в Киев.  У нас на форуме кто то оставлял свои координаты по ремонту ТНВД лукас.
+79524858928
SergeyM
 Dimas84 с ошибкой решили вроде как,раз не звоните. а на счет громкой работы надо пробовать проверять установку тнвд.
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
Dimas84Автор темы
да с ошибкой все впоряде, :) работает как часы, спасибо большое, осталось решить проблемку со звуком и оборотами...Обязательно с Вами созвонюсь и приеду к вам опять, если если конечно возмете :)
WDB2021821F719499
nikmish
Dimas84,  у меня тоже двигатель 2.2 дизель 604.910 , обороты недавно вылечил путем замены резиновых колечек на топливных прозрачных трубочках, был подсос воздуха. Менял сам в гараже, если будет интересно как, я напишу.
WDB2021211A539842
