После проверки свечей зажигания начала троить [Решено]
Автор Lainer, 26 ноября 2014, 11:34:21
LainerАвтор темы
Привет всем!
Может кто подскажет, проверил сегодня свечи зажигания, выкрутил 1 и 3 свечи, другие не трогал. Зазор в норме. Поставил на место, все как было. завожу-троит. Уже 4 раза все снимал и смотрел, перепутать ничего не мог. В чем может быть дело. Просто ни с фига ли затроила.
Хочешь ездить престижно - покупай Мерседес, хочешь ездить быстро - покупай БМВ, хочешь ходить пешком - покупай каску.
LainerАвтор темы
Да, и еще. Проверил сканером от Михаила. Ошибок нет, пропусков вроде тоже нет. Троит и на холостых и на оборотах.
Могут наконечники свечей не плотно сесть? Особенно те, что на катушках?
vital199
LainerАвтор темы
Да вот опять выкрутил все свечи, все рабочие. Правда отсоединил ДРМВ ничего в работе не изменилось, подсоединил-то же самое. ДРМВ менял на новый месяца 2 назад.  бензином попахивает, но свечи работают все.
наконечники хорошо насадил на свечи и катушки?
как вариант,может катушка накрылась? тогда на 2 свечах будут пробои
Vadim1984
Когда отсоединял может резина на катушках или высоковольтных проводах треснула. Тогда будет троить.
если ошибок по электрике сканером не выявлено,то скорее всего пробои искры через  наконечники.
правда тогда на корпусах свечей на керамической их части видны следы от пробоя разряда.
LainerАвтор темы
Да в том то и дело, что все свечи чистые и рабочие.Только что еще раз сканером проверил. Пропусков нет, все чисто.
Цитата: Lainer от 26 ноября 2014, 12:35:45сканером проверил
что за сканер такой? который не может увидеть пропуск зажигания?
свечи, ВВ провода, катушки, форсунки, моторный жгут, относятся к системе зажигания, а если двигатель троит, то что то не работает из этих частей.
есть еще вариант, но пугать не хочется
ни чего в цилиндр не ронял?  :rus_alkan:
Цитата: san81 от 26 ноября 2014, 12:47:25что за сканер такой? который не может увидеть пропуск зажигания?
а вы вообще в курсе как устроена диагностика и т.п.?
сканер сам никогда ничего не вычисляет... все вычисляет ЭБУ и отдает сканеру, поэтому например неважно чем смотреть - результат будет один (если состав параметров одинаковый).
Топикстартеру - логи мне кинь плиз, я посмотрю... надеюсь страничка "зажигание.параметры искры" была посещена при работе двигателя на ХХ
LainerАвтор темы
Миш, я тебе лог скинул на электронку, если что не так, сниму показания еще.
LainerАвтор темы
А как должны распологаться провода от катушек к целиндрам?
От катушки на 4 цилиндре второй провод идет на 1-й цилиндр, так ведь?
LainerАвтор темы
Все правильно, просто уже сам себе не верю.
LainerАвтор темы
Можно ли проверить какие цилиндры не работают путем снятия наконечников со свечей на работающем двигателе?
Ничего не крякнет? т.к. свечи все сухие после пяти- десяти минутной работы двигателя. Может какая форсунка, так я их не трогал.
