После проверки свечей зажигания начала троить [Решено]
Автор Lainer, 26 ноября 2014, 11:34:21
LainerАвтор темы
Не спешу.Еще раз проверил все свечи после работы двигуна. Все сухие.
Как сюда вставить архив. Че то не могу понять. Может у меня какие то ограничения?
Хочешь ездить престижно - покупай Мерседес, хочешь ездить быстро - покупай БМВ, хочешь ходить пешком - покупай каску.
LainerАвтор темы
Уведомить меня о новых ответах в этой теме.
Вернуться в тему после ответа.
Не использовать смайлы.
В управлении вложениями кроме этого больше ничего нет.
LainerАвтор темы
Вот в этой ссылке то, что я написал выше. Больше ничего нет. Проверь еще раз почту, я бросил архив. Может дошел.
Возможность прикреплять файлы к сообщениям убрали. Но можно воспользоваться, например, этим.
LainerАвтор темы
LainerАвтор темы
опять мимо... в папке логс куча файлов *.bin - они мне нужны...
ты просто поставь курсор на папку LOGS и там через меню скажи - упаковать
Цитата: Lainer от 26 ноября 2014, 14:31:36Можно ли проверить какие цилиндры не работают путем снятия наконечников со свечей на работающем двигателе?
Лучше снимай разъемы с форсунок, это безопасно.
даже разъемы снимать не надо.
сканер имеет функцию равномерности, там должно быть видно...
ну и второй случай еслм не видно то активацией можно форсы с компа отключать...
у тебя есть все возможности по управлению, но в таких делах часто нужны новые детали, потому как комп не скажет в чем именно косяк, можно понять цилиндр и копать уже там перебором
LainerАвтор темы
#28
Снимал наконечники с форсунок, 2 цил. не работает.т.е. на снятие форсунки не реагирует, выкрутил свечу-сухая.Может такое быть?
неправильно!
на катушке один "вход" и два "выхода" на цилиндры.
Чаще вылетает один из двух выходных резисторов и не работает один цилиндр.
