свап на механику
Автор Martin Eden, 22 ноября 2014, 09:55:09
Martin EdenАвтор темы
Во сколько обойдется замена акпп на механику ( включая работу и все запчасти).
95 год, 1,8л
Racer X
В поиске введи замена акпп на мкпп и почитай.
Я искал, много тем, но нигде не нашел ничего конкретного про общую стоимость. Может, я и пропустил что то.  Если знаете тему, дайте ссылку на нее  :)
-sj-
любопытства ради: автомат чем не устраивает? Или умирает?)
во-первых по душе больше механика. во-вторых есть некоторые проблемы с акпп,(толчки при переключении передач, толчок при переходе с режима P в режим D или R. во втором случае к тому же при холодном движке при переходе в режим D обороты падают до 400-500. пару раз даже заглох!) . я в этом мало понимаю :cf:, может даже решение этих проблем обойдется меньше чем в 10 тыс. в-третьих мне просто интересно. может я и потяну такой переход.
-sj-
дешевле исправить то,что имеешь. Коробка15+,педали,сцепление(корзина+диск),маховик, рабочий цилиндр сцепления,главный цилиндр сцепления,шланги и самое главное время. (если все б/у может в 20-25 и влезешь. Но смысл от б/у?что бы потом все это заменить?в соседней теме поситай)
Это не полный список. Возможно еще кардан)
Цитата: -sj- от 22 ноября 2014, 18:11:27
дешевле исправить то,что имеешь. Коробка15+,педали,сцепление(корзина+диск),маховик, рабочий цилиндр сцепления,главный цилиндр сцепления,шланги и самое главное время. (если все б/у может в 20-25 и влезешь. Но смысл от б/у?что бы потом все это заменить?в соседней теме почитай)
спасибо! :ay:
Цитата: -sj- от 22 ноября 2014, 18:11:27Возможно еще кардан)
точно, и если по фешую , то и редуктора тоже разные
Демьян
#8
Цитата: eraiser от 23 ноября 2014, 11:49:53то и редуктора тоже разные
на 1.8 (95-96г)
мех - 3.91, передняя эластичка 90мм, зад 80
автомат - 3.23 (80/80)
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Sanchelo
 Martin Eden,   Cобираюсь проделать  обратную  операцию- то есть замену мкпп на акпп    (жена на механике ездить не хочет :dr:) так что есть весь комплект  на замену : коробка , маховик  с сцеплением , кардан  с задним редуктором  кулиса и педали    машина такая же  цена за все 20 тр
Racer X
Это где такой ценник?
Витамин-С
Может вам господа легче обменяться ключами?
