Cдохола коробка передач акпп
Автор vlas_cheobanov, 19 ноября 2014, 17:42:04
vlas_cheobanovАвтор темы
Добрый вечер форумчане, пришла беда , вчера вечером сдохла коробка, машина с220 1994г акпп , пока не знаю в чем причина и решил написать суда , может кто нибудь сталкивался с такой ситуацией , в общем все произошло так , сдал назад проехав 4 метра , включив на на D коробка не реагирует , газует и все, думал мб только в режиме D, но куда хуже вообще не в каком режиме не реагирует коробка, масло в порядке , что может быть с ней?
Может, и не коробка. Бывает, полуось лопается. Посади кого-нибудь за руль, пусть драйв включит, и посмотри, крутится ли кардан.
n2y2
У меня как раз такая беда и была 2 раза... При этом как раз один из них - задом сдавал
С240 WDB2020261A571736 1997
Gins
Коробка скорее всего у вас 722.423 по вин коду надо смотреть.
До этого были рывки, пинки, пробуксовки и т.п.
да коробка именно такая, были толчки на 2 передачу
Если не крутится , то привода сломал ?
Цитата: vlas от 19 ноября 2014, 19:52:42Если не крутится
Наоборот, если кардан крутится, а машина не едет - сломан привод. Если не крутится - кирдык коробке.
Полностью согласен с Павлом :yes3:...даже склонясь больше к сломанному приводу, нежели к моментальному выходу коробки из строя
Все может быть, но проверить-то проще простого...
сегодня проверил, кардан стоит на месте (
значит все таки коробка
Цитата: vlas от 20 ноября 2014, 17:58:21сегодня проверил, кардан стоит на месте (
В смысле поставили на "D" и кардан стоит? Если так, то печально....так как 4-я коробка довольно надежная вещь и впервые слышу, чтобы вот так выходила из строя. Есть у неё болячки...типа рывки, пинки и т.п....но сломаться так? :de:
