Выбор сканера для машины
Автор Vadim1984, 16 октября 2014, 12:37:02
а вспомнил. из того что ты пишешь и какая у тебя машина, скорее всего было так что накопилась предельная адаптация ХХ в минусе, напримеh "-3 кг/ч", тогда при показаниях например 9 кг с расходомера, скан покажет 6 кг и посчитает топливо тоже для 6 кг/ч  и будет бедно... это как раз и лечится сбросом адаптации, но в этом случае без лямбды новой работала бы еще хуже чем с ней... ладно, все равно мы уже не увидим что реально было :)
Radist
Да согласен. Главное что сейчас проблем нет.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Все равно не соглашусь, что лямбда умерла и не было ошибок!
Цитата: hfmscаn от 16 мая 2018, 12:28:36скорее всего было так что накопилась предельная адаптация ХХ в минусе, напримеh "-3 кг/ч", тогда при показаниях например 9 кг с расходомера, скан покажет 6 кг и посчитает топливо тоже для 6 кг/ч  и будет бедно..
Мозг бы просто закидал бы ошибками при таких симптомах ;)
при отключении лямбды была бы ошибка 029 на обогрев, а при подключенной лямбде была бы 035 если там реально показывало 4 кг на ХХ :)
по другому никак...
Цитата: sledge hammer от 16 мая 2018, 07:01:05товарищи, предлагают кирпич С3, у кого есть фотки внутренностей оригинального мерсо-прибора?
короче, нужно убедиться именно в том что прибор оригинал а не китай
По внутренностям сложно, проще по кабелям :) На оригинальных есть партномер и нет липучек.
Radist
по другому никак...
Вот так и было, но с новой лямбдой, а со старой ни каких ошибок, только тупеж машины.
WDB2020181A604763
Цитата: Kira от 16 мая 2018, 19:32:26По внутренностям сложно, проще по кабелям  На оригинальных есть партномер и нет липучек.
ну почему то в основном все на внутренности смотрят обычно
а я найти не могу где прям честный оригинал
Ага. Клоны сейчас бывают очень хорошие. Раньше было проще, по белым релюшкам, шлейфу и электролитам различали :)
BDS
Нормальные клоны.  Китайцы умеют делать электронику (если нет трущихся, движущихся частей). ПО как правило кривое, криво взломанное, устанавливаемое через одно место.
Я бы взял китайский стар, но дорого. CarSofta явно не хватает. Но работает неплохо.
Ну и, понятно, с китайскими кабелями нужно обращаться очень нежно. Возможно, в будущем придется паять.
у кого нить есть аккаунт на mhhauto или merin.club?
там есть фото оригинала, мне лень региться из за одной фотки ))
Славентий
(обновлю тему)
Скажите сканер Lounch Creader 3001 подойдёт для нахождение ошибок на w202, 1996г. ??
Там ОБДII(обд2), к 202 рестайлам подключиться можно или нет?
Спасибо, если ответите.
MB
WDB2020181F481677
Двигатель: 111.921 10 002575
Модель: 202.018  C 180
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Цитата: Славентий от 24 марта 2019, 01:00:43
сканер Launch Creader 3001 подойдёт для нахождение ошибок на w202, 1996г. ??
можно только в случае наличия датчика педали газа под капотом, но у вас нет такого, значит нельзя.
