Небольшой толчок
Автор w202ul, 13 октября 2014, 21:29:22
w202ulАвтор темы
При переключении с R на D или с P на D  когда отпускаешь тормоз чтобы тронуться, чуть небольшой толчок. должно быть так, или чото предпринять надо сразу?:)
wdb2020201a849589
Rosier
WDB2020261A643528
w202ulАвтор темы
wdb2020201a849589
Цитата: w202ul от 13 октября 2014, 22:00:05c200  ;)
w202ul, ни о чем. Был С200 дорестайл с коробкой 722.4 и рестайл с АКПП 722.6. А был переходной вариант - дорестайл с 722.6. Так что - только ВИН. Когда надоест его в каждой теме писать, забей в подпись.
w202ulАвтор темы
Вот - wdb2020201a849589   ;)
мнеб твои знания))
wdb2020201a849589
У тебя рестайл, АКПП 722.602. При переключении на D и R должен ощущаться легкий, почти незаметный толчок (при включении D машина приседает на задние колеса, R - наоборот, приподнимает корму). Чем сильнее толчок - тем больше подозрений на какую-либо неисправность двигателя, подвески или АКПП.
w202ulАвтор темы
wdb2020201a849589
Evgenii_zhelamkov
пользуясь случаем, поинтересуюсь, а какая неисправность двигателя может такие симптомы иметь?
Повышенные обороты двигателя, например. Что-то с дроссельной.
Из-за двигателя реже, чаще толчки бывают из-за коробки или подвески.
Evgenii_zhelamkov
спасибо, буду знать
Цитата: w202ul от 13 октября 2014, 21:29:22При переключении с R на D или с P на D  когда отпускаешь тормоз чтобы тронуться, чуть небольшой толчок. должно быть так, или чото предпринять надо сразу?:)
Сделать диагностику двигателя ходовой и АКПП.
Цитата: Evgenii_zhelamkov от 14 октября 2014, 09:34:32пользуясь случаем, поинтересуюсь, а какая неисправность двигателя может такие симптомы иметь?
Практически любая, связанная с электрической частью. Блок управления АКПП считывает несколько сигналов с двигателя( положение дросселя, датчика коленвала, датчика температуры ОЖ и еще несколько) и потом уже подстраивает на их основании режимы переключения.
Evgenii_zhelamkov
я так понимаю это актуально для 722.6  а не 4ой версии?
Цитата: Evgenii_zhelamkov от 14 октября 2014, 12:58:48я так понимаю это актуально для 722.6  а не 4ой версии?
Ну вообще-то  разговор изначально шел о шестой серии:
Цитата: Pavel0861 от 13 октября 2014, 22:36:54У тебя рестайл, АКПП 722.602.
Нужно уточнять о какой АКПП спрашиваешь. 4-я серия " безмозглая" и думать не может. Там завязка с двигателем только по дросселю и вакууму.
Evgenii_zhelamkov
о 6ой да. я для себя уточнил )
