Масло АКПП
Автор w202ul, 12 октября 2014, 20:14:41
w202ulАвтор темы
Привет ребя. Скажите какое лучше всего залить масло в акпп и сколько туда влазиет?
пишу с телефона. возможно существуют такие темы, не могу искать, сори) но, отпишите сдесь плз, не ссылкой только.. ;)
wdb2020201a849589
Сначала ВИН напиши. АКПП разные, масла тоже.
w202ulАвтор темы
вот - wdb2020201a849589
двух литровый, акпп. 2000г.в
wdb2020201a849589
Вот масла для твоей коробки:
Productname                                                           Principal
Mercedes-Benz Automatik-Getriebeöl MB 236.14    Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03           Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
Aral Getriebeöl ATF M14                                           Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland
Fuchs TITAN ATF 4134                                           Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
LIQUI MOLY TOP TEC ATF 1600                           Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland
LIQUIMATIC DX14                                                   Morris Lubricants, SHREWSBURY/UNITED KINGDOM
LUKOIL ATF SYNTH M 14                                           OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA
Mobil ATF 134                                                           Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
MOTUL ATF 236.14                                                    Motul , AUBERVILLIERS CEDEX/FRANCE
OMV ATF M plus                                                   LUKOIL Lubricants Austria GmbH, VIENNA/Österreich
Q8 AUTO 25                                                           Kuwait National Petroleum Company, Kuwait/KUWAIT
RAVENOL ATF M 9-Serie                                           Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Werther/Deutschland
Shell ATF134                                                           Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
Shell SPIRAX S6 ATF 134M                                   Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
Total Fluidmatic 7S                                                   Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
TUTELA TRANSMISSION STARFLUID 7S                   PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA
Valvoline SYNPOWER ATF 134                                   The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA
Полная замена - около 8 литров. С промывкой - 12+
w202ulАвтор темы
Спасиба, выберу какое нибудь) ;)
плюс фильтр ещё ?
какой лучше то фирмы ? на exist скажи код , какой лучше ?
wdb2020201a849589
Цитата: w202ul от 12 октября 2014, 20:37:07плюс фильтр ещё ?
И прокладка поддона - A 140 271 00 80
Фильтр - A 140 277 00 95
w202ulАвтор темы
#6
прокладку заказал уже. завтра забрать должен. а за всё остальное спасибо.
а почему все по разному пишут объём масла сколько льют в коробку ?
фильтр оригинал лучше брать за 786р который идёт? или можно заменитель взять ?
и то что заменители там в списке показаны они все подходящие или как?
wdb2020201a849589
Цитата: w202ul от 12 октября 2014, 21:01:26а почему все по разному пишут объём масла сколько льют в коробку ?
Об этом можно здесь почитать: https://w202club.su/index.php?topic=12521.0
Цитата: w202ul от 12 октября 2014, 21:01:26фильтр оригинал лучше брать за 786р который идёт? или можно заменитель взять ?
Лучше все брать оригинал, но можно и заменить.
Цитата: w202ul от 12 октября 2014, 21:01:26и то что заменители там в списке показаны они все подходящие или как?
Если ты про масло, то этот список утвержден и допущен МБ.
Если про список запчастей в Экзисте, то почти все производители сами себя утвердили и допустили. Решать и выбирать тебе.
w202ulАвтор темы
на экзисте я не про масло. а про запчасти. фильтр допустим там оригинал 786р. а те что заменитили показываются они тоже 100% подходят так же? прост дешовка как я понял
wdb2020201a849589
Цитата: w202ul от 12 октября 2014, 21:23:40а те что заменитили показываются они тоже 100% подходят так же?
В основном, подходят почти все запчасти с экзиста. Некоторые, правда, после доработки напильником - те, что подешевле.
w202ulАвтор темы
ясно спасибо) ну фильтр то без разницы какой, дешовый или нет, там допиливать ничо не придётся, они одинаковые все должны быть ))))))) :hihi:
wdb2020201a849589
Цитата: w202ul от 12 октября 2014, 21:33:37фильтр то без разницы какой, дешовый или нет
Дешевая бумага - или плохо отфильтрует, или создаст излишнее сопротивление маслу. И то, и другое ведет к поломке коробки.
w202ulАвтор темы
wdb2020201a849589
w202ulАвтор темы
завтра прокладку поддона поменять хочу, но масло менять не буду. её когда снимешь крышку там масло польётся или как? мне добавлять надо будет?
wdb2020201a849589
Всего в поддоне находится около трех литров масла. Его надо слить через пробку, в поддоне все равно останется 1 - 1,5 л. В поддон грязь попадет, это масло надо будет заменить или, хотя бы, отфильтровать через тряпку.
