дроссельная заслонка, гидро компенсаторы.
Автор Николай20295, 11 октября 2014, 19:54:23
Николай20295Автор темы
здравствуйте, W202. C200 2.0 автомат, подскажите ответы на два вопроса:
1. - при отсоединении клеммы аккумулятора на холостую запускается только с нажатием педали газа, до прогрева обороты не держатся, первый раз адаптация заслонки произошла только через 2000 км пробега, сейчас уже проехал 4.000 нет результата(((
2. - зацокал гидро компенсатор, поменял все 16, один так и остался брякать, на холодную тишина, прогреется стучит, и масло стал кушать движок прилично, за 4.000 км полтора литра долил (ездил на дальняк). посоветуйте. заранее благодарен.
Цитата: Николай20295 от 11 октября 2014, 19:54:23за 4.000 км полтора литра долил (ездил на дальняк).
Не так и много, в норму укладывается. Но и не мало, М111 масло практически не ест. Маслосъемные колпачки под замену, это самое малое.
Цитата: Николай20295 от 11 октября 2014, 19:54:23зацокал гидро компенсатор, поменял все 16, один так и остался брякать
Может, не гидрик?
Цитата: Николай20295 от 11 октября 2014, 19:54:231.
В Москве что, сложно сервис найти? У нас помогут, если есть какие-то данные с диагностики, коды ошибок, а так - гадание на кофейной гуще. И ВИН машины - в подпись, как у всех.
95 г.в.
а что про дроссельную заслонку скажете?
Цитата: Николай20295 от 12 октября 2014, 12:16:42а что про дроссельную заслонку скажете?
Если у вас система впрыска PMS (а скорее всего так и есть) , то она не нуждается в адаптации.
но в предыдущий раз она сама адаптировалась, ХХ на холодную восстановился и держался в пределах 0.9 - 1.0 по тахометру, а сейчас просто глохнет.
Цитата: Николай20295 от 12 октября 2014, 13:09:08но в предыдущий раз она сама адаптировалась
На ПМС она сразу сама адаптируется...если это можно назвать так :D
Цитата: Николай20295 от 12 октября 2014, 13:09:08а сейчас просто глохнет.
Видимо есть на то другие причины
Трубочка на PMS цела? Дырок нет? Может, вообще свалилась?
вот трубочку не проверял, вечером проверю и вин скину на всякий случай...
ВИН в подпись запиши, чтобы каждый раз не спрашивали.
ок, так и сделаю, и еще вопрос, начала подергиваться коробка с первой на вторую и соответственно на третью, масло в норме, ...
Цитата: Николай20295 от 12 октября 2014, 14:29:41начала подергиваться коробка с первой на вторую и соответственно на третью, масло в норме, ...
Опять же из-за потери вакуума все это может происходить
такс, начнем с вин - WDB2020201A355783
посмотрел трубочку идущую с дроссельной заслонки, стоит пластмассовая жесткая, с переходником, подсасывала воздух, поджал хомутом, ХХ нормализовался сразу!!!! огромное спасибо за подсказку.
еще хотел спросить о масле в двигатель, я сдуру залил 10 W 40 ZIC, говорят очень плохое масло, и из за него могут и подбрякивать гидрики, что скажете?
Цитата: Николай20295 от 13 октября 2014, 17:59:02залил 10 W 40 ZIC, говорят очень плохое масло, и из за него могут и подбрякивать гидрики, что скажете?
Оно вообще допуск имеет на наши двигатели?
думаю нет, завтра же заменю, какое посоветуешь?
