Форсунка 601
Автор Fallen Religion, 10 декабря 2010, 16:48:31
Дмитрий 9817
При снятой форсунке внимательно осмотреть посадочное место в ГБЦ
Fallen ReligionАвтор темы
Вот чем снять ее ? там же нужен какой то спец ключ ?
sanya1314761
вот тут я описывал чем снять форсунки(https://w202club.su/viewtopic.php?id=7778" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=7778)
wdb2021251f087136
igorw202 220d
kostix
как всегда нежданно зацокала форсунка, в начальной стадии промывки-примочки помогают?
Дмитрий 9817
оно тебе надо?
купи распылитель и поменяй, хоть душа спокойна будет. А так будешь ездить и гадать когда она ляжет полностью.
Дмитрий 9817
а у тебя хоть какой нибудь есть?
Я делал из простой головки разрезал головку вваривал трубу и готово.
Igorneo24
У меня из-под форсунки первого цилиндра сечь выхлоп начало даже в салоне воняет,выкрутить не получилось нужен ключ.Подскажите, что там шайба прогорела? И где новую взять? А ещё обнаружил у форсунки 4 цилиндра целый колодец масла(пару месяцев назад,когда свечи менял всё было чисто) ,что это может течь?Двигатель работает ровно, 604 дизель 95 кобыл.
Дмитрий 9817
Посмотри патрубок под номером 50 он торчит из крышки ГБЦ, обычно он твердеет и лопается (появляется трещина) у меня так было.
номер каталожный патрубка(цена с экзиста)
Mercedes    A 606 016 04 81    Патрубок вентиляции картера   $5.44
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Meyle    014 001 0049    Патрубок вентиляции картера   $4.82
увеличить
Дмитрий 9817
И где новую взять?
купить на рынке или заказать на www.exist.ru
Mercedes    A 601 017 00 60    Шайба форсунки впрыска топлива    $3.01
Cargo    080736    Кольцо уплотнительное                                $0.88
Reinz    70-27452-00   Прокладка форсунки впрыска топлива    $0.91
Elring    693.758    Шайба форсунки                                                      $1.
Размеры шайбы:
Толщина, мм 2.62
Внутренний диаметр, мм 7.6
Внешний диаметр, мм 20.1
Вес, кг 0.004
увеличить
Дмитрий 9817
Igorneo24 заполни профиль, из какого населенного пункта?
А шайба эта подойдет на 601 ?  Не знаете случайно номера хороших распылителей в форсунки ?
И посоветуйте пожалуйста свечи накала получше )
Ибо хозяим я не особо ознакомленный с машиной ((( но постепеноо начинаю вникать и разбираться !
kostix
промывки примочки это больше предпродажная опция, пока эта хрень залита не стучит, стоит один раз заправится и всё снова.
kostix
на 604 моторе Можно и без него только клапанную крышку снять надо и колодцы выдернуть, потом простым ключом на 22 открутишь. На 601 помоему на 27 только длинный нужен.
Отредактировано kostix (2010-12-16 00:18:31)
kostix
BERU или BOSCH, себе ставил мне понравились.
Дмитрий 9817
а VIN номер свой сбрось
