Форсунка 601
Автор Fallen Religion, 10 декабря 2010, 16:48:31
Fallen ReligionАвтор темы
Добрый вечер, включив сегодня печку почувствовал в салоне запах соляры ((((
Итог из одной форсунки наружу хлещет солярка ((( Что делать подскажите ?
Там какой то спец ключ что бы их открутить ?
Дмитрий 9817
а откуда хлещет, может обратка
между самой форсункой и куда вкручиваеться (((
Yur
Снять, заменить шайбу теплоизолирующую.
Отредактировано Yur (2010-12-11 18:17:55)
Задумываюсь о замене форсунок и свечей накала, подскажите в какую сумму обойдется все  ?
Yur
Fallen Religion
Зачем? Деньги некуда девать?
kostix
Форсунок или распылителей?
обьясните дураку что есть что ?)
kostix
Форсунка это металический корпус в нутри которого стоит распылитель, можно поменять форсунку в сборе или же распылитель(самый дешовый способ если только корпус не деформирован). У тебя двиг не подтраивает? А то у меня так было на 616 движке, распылитель клинил и текла соляра из под резьбы соеденяешей две части форунки.
Дмитрий 9817
Я думаю что
Цитироватьkostix написал(а):
kostix
прав в том что имеет место подклинивание распылителя, и топливо прорывается через
резьбовое соединение верхней и нижней корпусов форсунок. Если бы было негерметично соединение форсунки и ГБЦ то оттуда
хлещет
не соляра, а всякая бяка которая сгорела и не догорела.
увеличить
Есть чуть до момента хорошего прогрева , да и заводиться проблематично (((( Трясет бедняжку всего (((
Форсунки в магазине 2500 шт бош, стоит брать ? пока я не знаю что там(((
так есть даже воздух дует(((
Дмитрий 9817
тогда выкручивай, замени шайбу.
А раз выкрутил проверь на стенде на распыл.
И если все ОК вкручивай обратно.
James_190
выкрутить, проверить распыл и давление открытия
если гуд, то поменять огнеупорную шайбу, предварительно проверить затяжку форкамеры (куда вкручивается форсунка).
на всякий случай проверить шланг обратки, бывает с него течет/капает.
а форсунки лучше брать в сборе, лет 7 назад бошевская стоила ~4500руб. заодно и заменить можно самостоятельно, спец ключ насколько я помню только под форкамеру свой.
kostix
По любому распылитель надо менять.:mybb:
