Форсунка 601
Автор Fallen Religion, 10 декабря 2010, 16:48:31
0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.
Дмитрий 9817
или так
на счет свеч нету проги чтобы точно сказать, лучше выкрутить и посмотреть...
увеличить
Fallen ReligionАвтор темы
спасибо, буду искать завтра ) да и со свечами тоже разбираться )) ибо не меняли их 16 лет почти ((( Мастер спрашивает сколько по умной книжке должно быть давление у форсунок ?)))
Отредактировано Fallen Religion (2010-12-30 01:16:34)
поменял свечи) чуть с ума не сошел ) Увидел эти 2 датчика у 2 цилиндра!  А вот проблема с заводом пока не пропала ((( все равно раза с 4 -5 заводиться на холодную ((
Дмитрий 9817
что бы точно определить длинну свеч нужна EPC. пока качаю инет оч медленный. От них холодный пуск очень зависит.
В одном из сервисов по топливной ТНВД 5 раз перебирали плохо заводилась. если отрегулировать зажигание на хор хол пуск, плохо работает. все из-за того что свечи были не оригинал, а заменитель, и неточно изготовлены именно по длинне. Разница с оригиналом была всего 0,5 мм, это было на японце там очень маленькая камера сгорания.
Я Грешу на датчики ((( Свечи взял беру. машина постояла в теплом гараже и первуй пуск с пол тычка ) а на улице 2 часа и ппц ((( вот думаю что еще может быть((
Дмитрий 9817
выбирай
Отредактировано Дмитрий 9817 (2011-01-31 11:09:07)
Дмитрий 9817
Ngk 22,5 mm  а другой некоторый производитель 22,3 разница существенна ?
Дмитрий 9817
Я думаю нет. вот еще номера от авто даты 3.24
увеличить
Igorneo24
Всем привет. Секло из-под форсунки-заменил шайбу,сечь не перестало.Наливаешь в колодец жидкости,то даже брызги летят. Думаю проблема в форкамере,но чтоб её открутить нужен ключ со шлицами.Кто что посоветует?
