Замена термостата! ОМ611 [Решено]
Автор tonniblare, 03 декабря 2010, 11:23:02
Цитата: Pavel0861 от 01 января 2020, 14:46:17
Цитата: Владимир Назаренко от 01 января 2020, 13:17:06Нет не одинаковый расход.
Тогда рассуждаем так: КПД дизеля - не более 40%. Остальная энергия идет как раз в тепло. Соответственно, больше расход - больше тепла.
Не так немного.
Цитата: Владимир Назаренко от 02 января 2020, 09:41:12Масло стал менять через 20 т.км.Доливок нет.Не пришло еще время вскрывать мотор. Так и мучаюсь до сих пор.
с таким интервалом замены вскрывать мотор придется раньше
Владимир Назаренко
Автомобиль с 2000 года. В декабре 20 лет будет. Согласен с вами придется его капиталить раньше.
VIN : WDB2021931F998083
Цитата: Владимир Назаренко от 03 января 2020, 11:56:41Автомобиль с 2000 года. В декабре 20 лет будет. Согласен с вами придется его капиталить раньше.
ну у меня 99го
пока из всего только поменял цепь, хотя можно было еще ездить (это не наш метод)
маслосъемные колпачки туда же
трубки вентиляции
чем хуже масло тем раньше полезете
тыщ 12 оно у вас отходит
дальше износ повышенный и мотор весь засран будет
так как масло окисляется и ничего не работает уже
на дизеле если трассовый режим в основном то 10
если город пробки (питер или москва и иже с ними) то 7.5
Владимир Назаренко
Долго жду свой долгожданный термостат на 92 градуса,виноваты праздники. За это время я заставил работать предпусковой подогреватель.Виной всему неправильное подключение шлангов. Но не это меня беспокоит-подогреватель бензиновый. Вчера вечером я провел первый пуск-он отработал заданное время 20 минут как положено. Если будет и дальше на дизтоплеве работать-будет в моем моторе тепло.
Злой
дак они по моему разные. не должен бензиновый на дизеле работать
Владимир Назаренко
Проверил на деле 11 января. Поездка 300 туда и 300 обратно. Мороз от -20 до -32. Убедился что мой термостат совсем негодный,не держит. Выручил меня от холода бензиновый подогреватель работающий на дизельном топливе без перебоев всю дорогу!
Владимир Назаренко
Это фотки нового термостата на 92 градуса. Хочу его предварительно проверить на температуру открытия перед установкой. Пришлось пробку вкрутить в корпус,родной корпус чуток не такой.Не будет ветки на теплообменник с топливом.В наших краях большую часть года холодно. Не стал я новый термостат вытаскивать из нового корпуса и вкладывать в старый. Вечером подогрею ,сделаю замеры и отпишусь о результатах.
Цитата: Владимир Назаренко от 14 января 2020, 10:10:58бензиновый подогреватель работающий на дизельном топливе
Не может бензиновый работать на дизтопливе и наоборот. Абсолютно разные системы!
Владимир Назаренко
я сам не ожидал! Работает! У меня по крайней мере.
Владимир Назаренко
Цитата: DVA от 14 января 2020, 10:30:01
Цитата: Владимир Назаренко от 14 января 2020, 10:25:00я сам не ожидал! Работает! У меня по крайней мере.
Не может салярка горет без давления. Почитайте https://zen.yandex.ru/media/pitstop/chto-proizoidet-esli-v-vash-benzinovyi-dvigatel-popadet-soliarka-ili-naoborot-v-dizel--benzin-5a88bebb256d5c79c8a0d2c2
я точно так же был почти уверен в этом!!!! Но моя Надежда была еще жива! Подогреватель на машине мной был заменен на Бинар 5Б компакт,а стоял Бинар 5Д. Работал исправно 6 зим,но терморезисторы накрылись. Я купил этот котел с рук за 7 т.р. и не посмотрел сразу что он бензиновый. Поставил его на "авось"-работает на солярке!!!! Насос и блок управления остались моими. Вот котел только и заменил. Без котла я уже скатался до Нового года раз-врагу не пожелаешь....
Владимир Назаренко
по ссылке про солярку в бензиновом моторе речь идет,я то про котел подогревателя рассказал.
Цитата: Владимир Назаренко от 14 января 2020, 10:10:58Поездка 300 туда и 300 обратно.
Мотор должен был прогреться сам. За первые 20-50 км, в зависимости от нагрузки.
Цитата: DVA от 14 января 2020, 10:30:01Не может салярка горет без давления.
Ещё как горит. Особенно, когда горячая.
Например.
