Замена термостата! ОМ611 [Решено]
Автор tonniblare, 03 декабря 2010, 11:23:02
tonniblareАвтор темы
Други, привет!  Почитал очень много постов про термостат, на нашем ОЧЕНЬ ХОРОШЕМ форуме, слава его создателю!!!
И пришел к выводу, что мой термостат по всем признакам мертв и подлежит замене!
В связи с этим огромная просьба ко всем кто сталкивался с этой работой поделится советами, а именно:
1. Где он гаходится
2. ВИН устройства
3. Нюансы замены
4. Справлюсь ли сам?
5. Возможно ли заменить его, без полного слива антифриза!?????
И заодно еще раз хочу у вас уточнить по поводу диагноза моего термостата!!!
О том что мой термостат погиб ,я думаю потому ,что, как прочитал во многих постах, машина на морозе -15 ,-18 градусов прогревается до 60 градусов архидолго, ~ минут 40.
Я правильно поставил диагноз! ???
Я понимаю конечно, что  удельная теплота сгорания дизельного топлива не велика, но 40 минут, мне кажется достаточно для прогрева движка до рабочей температуры?
Двигатель у меня 611.
Буду очень благодарен всем откликнувшися. да и просто посмотревшим мою тему!
Спасибо!
Отредактировано tonniblare (2010-12-03 20:37:21)
Мало знать себе цену, надо еще и пользоваться спросом!
Цитироватьtonniblare написал(а):
1. Где он гаходится
2. ВИН устройства
3. Нюансы замены
2. Может быть номер? Но тогда нужен ВИН машины
По всему остальному Это тебе дизелисты подскажут.
WDB2021331A727785
Lev734
1. Находится в ГБЦ, от него патрубок на радиатор идет. 2. № незнаю, в магазине подберут. 3.Открутить три болтика и снять крышку, он в ней находится. Там еще перегородка должна быть, ее осторожно вытаскиваешь и поварачиваешь как бы усики такие на самом термостате, т.е. он ими фиксируется. и все. 4. Антифриз весь сливать не надо, только что бы ниже этой крышки был.
Serg
Mercedes    A 611 200 00 15   Термостат   1 605,81р.
или его замена
Behr                      2.420.87.355   Термостат   1 008,43р.
vin16ru
или его замена
предпочтение какой фирме отдать Wahler или Behr ?
190Е W201 1990 года -продан
C180 W202 1996 года-продан
ВАЗ 21213 1997 года-жизнь заставила
В планах ГЕЛИК-не ниже 1994 года )
Дмитрий 9817
У меня в оригинале стоял Wahler, но узнал только когда менял на уже купленный  Behr, уже год и t всегда в норме.
Behr - както звучит
Wahler - напрашивается вафл...
Отредактировано Дмитрий 9817 (2010-12-03 17:33:40)
Dimonka
....слушайте други, а сколько же тогда ходят в среднем по времени наши термостаты???
Сергей К
tonniblare
У меня двигаталь 611.960 покупал оригинальный термостат за 1000 рублей ( 4 года назад) меняется элементарно, откручиваешь три болта (звёздочки) выкидываешь старый и ставишь новый, в комплекте идёт резиновое уплотнительное кольцо ( посмотри посадочное место,если нужно,то зачисть) проблема может возникнуть при откручивании одного болта ( не удобно подлазить) по моему два болта стоят сверху, а один с низу (посмотри у себя сам)  а так как термостат находится в верхней точке, то антифриза выльется не так много, не больше одного литра, удачи!!! Проездил 4 года полёт нормальный
Привет други!!!
Как хозяин данной темы, сообщаю! На праздниках был поменян термостат! Благополучно!
Так что если есть вопросы, задавайте! Пока все свяжо в памяти! Хотя там ни чего сложного!
Стоял термостат Behr, и поставил я тоже Behr!
Один в один, единственное только что я заметил одно отличие, что на том который стоял,снизу пробит каталожный
номер, и написанно Made in Germany, а на том, который я поставил, в этом месте явно стерта информация фрезой!!!! Во как!
Пишите, звоните!!!
Antok
не раз тоже обращал внимание на такую делюгу... а зачем эт делают???
MersoMen
Машина то греется теперь???
...да, сейчас намного лучше!!!!
Заметная разница!
пусть не ДИзель, но уж название в точку!
зима в разгаре (стабильно -20) и стал замечать .. не нравится!
1) если завел выключил печку, то греется значительно быстрее!, включаешь печку температура ЯВНО падает и греемся ДОЛЬШЕ
2) если на ходу, то до 80ти греется минут ... 20ть: t тупо стоит чуть выше 60ти (ДВС не кручу, не нагружаю, пробок в городе нет!)
3) термостат Вахлер, прошлог - рабочий, ну или "притворяется": верхний патрубок НЕ греется, радиатор и нижний шл холодный.
4) обратил внимание: при нажатии на толстый шланг происходит шипение через тонкий шланчик "сброса ОЖ-давления" (тот что от горловины Расшир бачка) (менять пробку?!, а она не .. ремонтопригодна???  :blush: )
5) опять минус сантиметр тифриса (течь радиатора исключена новым, больше подтёков не нашел)
ваше мнение..
