Что то с задней подвеской толи что..........
Автор CYBORG, 02 октября 2014, 18:10:27
CYBORGАвтор темы
Всем привет заметил тукую вот штуку  - Если нажать на педаль машина разгоняется  и резко ее отпустить жопа аж как будто сама поварачивает! + разгоняешься где то до 120 и резко отпускать  газ  то машина плавает заднюю часть водит .....на что обратить внимания???  Как будто рычаги открутились............
Ну если вы разбираетесь в ходовой,  то наверное знаете как проверить плавающие сайленты...ну и рычаги вообщем. А если не знаете, то прямая дорога на сервис ;)
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 02 октября 2014, 18:13:08как проверить плавающие сайленты...
А также опоры заднего подрамника.
CYBORGАвтор темы
Мужки для проверки нужен подъемник? Или на эстакаде можно?
Stylemerin
Андрей Пермский
CYBORGАвтор темы
ок гляну че там хоть парвда в ходовке не сильно шарю))) но если чето открутилось замечу потому что внезапно стало балтать зад
Цитата: (((_CYBORG_))) от 03 октября 2014, 17:31:54ок гляну че там хоть парвда в ходовке не сильно шарю)
Тогда просто не тратьте время зря....а езжайте на сервис
Medvedev
Самый толковый совет.
TT31
шоу маст гоу он
CYBORGАвтор темы
Всем привет нашел проблему  тока вот как ее решить))))) Судь такая открутился рычаг болт вот такой
где взять такой ключ??? И какой размер надо на сколько????? Всем спасибо!
Многограник какого размера? Где его купить?
По моему это самоуспокоение! не понятно, как он мог внезапно открутиться, думается там по глобальней все  :cf:
CYBORGАвтор темы
ну вот поддонкратил  колесо  оно борлтается вперед назад.......думаю ниче себе снял обнаружил что 1 рычаг  не в пазу..........просто висит........болт вот этот со зведочкой без гайки в пазу он не выпал просто из за пластины там.........я подонкратил колокду с супортом рычаг на место удалось вставить  но вот начинаю накручивать новую гайку болт проворачивается тоесть нужен многограник звездочка на сколько только и где его приобрести можно? Ато машина стоит на донкрате не туда и не сюда а когда ехал машину тоскало в разные стороны и как он мог открутиться то самое интересное
поставь болт такого же диаметра и длины,под простой ключ до тех пор пока закажешь нормальный
CYBORGАвтор темы
там придется пол миханизма разобрать.......чтоб болт вытащить там пластина стоит .......проще ключ найти 12 гранник тока  вот на сколько  и гайку  и закрутить.....и все проблема будет шена
