Что то с задней подвеской толи что..........
Автор CYBORG, 02 октября 2014, 18:10:27
про какой рычаг ты говоришь? что придется все разбирать :al:
CYBORGАвтор темы
#16
да вон верхний который 56 чтоли рисунок там...........вот там длинный болт 12 гранник он уперается в защиту чтоли или как она там называется  пластина стоит железная не вы тащить его не как........ в том то и беда....... вот и надо узнать на сколько мне надо покупать 12ти гранник какой размер его..........хз
Эфиоп
Я крутил торксом,вернее крутил гайку,а торксом держал.Ты про какую сторону говоришь.Про колесную или про сторону кузова?
CYBORGАвтор темы
Про колесную
CYBORGАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 27 ноября 2014, 18:08:41
Звездочка М12.
Вот спасисбо!  Теперь можно в магазине сразу сказать что мне нужно! :)
z10b_Hittroff
Звездочка М12.
Вот только не "звездочка", так и Torx можно обозвать, а бита spline M12
Эфиоп
Отдай гайку что держит противоположную сторону чтобы рычаг двигался вправо-влево и двигая рычаг снимешь его с болта.А вытащить болт можно только открутив в рядом стоящий рычаг.Короче сделано все так что надо открутить или ослабить всю сторону.Удачи.Будут вопросы-обращайся
CYBORGАвтор темы
Спасибо за помощь мужики!
CYBORGАвтор темы
#24
Кароче проще открутить второй рычаг и заменить этот болт на русский норм под ключ на 19 и все)))))
z10b_Hittroff
Цитата: (((_CYBORG_))) от 28 ноября 2014, 11:47:42Кароче проще открутить второй рычаг и заменить этот ьолт на русский норм под ключ на 19 и все)))))
Проще - не значит лучше..))
CYBORGАвтор темы
Все отлично вытащил болт со звездочкой поставил норм на 19 все встало без проблем!  :)
TT31
как уже обсудили - это плавающие сайленты, так же могут быть разбиты сайленты задней балки.
шоу маст гоу он
exs31
контр гайку посмотри обязательно на самом колесе!! была у меня такая же ерунда, оказалось что гайка постоянно откручивалась.
Болты рычагов откручиваются в том случае, если рычаги не правильно установили - раньше они были другой конструкции. При замене на новые рычаги нужно вставить в кулак втулки (обычно идут в комплекте с рычагом).
