Температура ОМ 604.910
Автор Дмитрий 9817, 16 февраля 2010, 23:02:38
Дмитрий 9817Автор темы
Вроде просмотрел все темы, а про температуру простого 2.2 дизеля ничего не нашел. Хочеться знать какая должна быть температура?, потому что на моём мурзе она выше 60 мах 70 редко поднимаеться, ни зимой, ни летом.
Поэтому случаю я поставил самодельную заслонку из линолиума на радиатор, прикрепил за внутренней стороной решетки капота. Всю зиму так и ездил пока на этих выходных непришлось ехать по непрочищенной дороге, снега выпало около 10 см, в салоне 4 человека и через 40 мин температура двигателя чуть больше 90 градусов и медленно но верно поднимаеться выше, сняв линолиум через 5 мин опять 65 небольше.
Вопрос какая должна быть температура да таких дизелях???
alex-ssa
EBAY.DE и другие
Dimon777
80-85!!! 90 не должна подниматся!! у меня у самого 2.2 атмосферник :)  у меня и зимой и летом отметка чуть чуть выше 80...сколько спрашивал - сказали так и должно быть...а 60 это конечно не порядок :disappointed:
boge
стрелка чуть больше 80
ты пощумай низ радиатора как нить
возможно у тебя залип термостат в открытом положении
..... о великий термостат, только он может температуру отрегулировать.
как я понимаю его нужно заменить
подскажите пожалуйста какой фирмы лучше брать  Wahler  или   Вehr
Сергей К
Всем большое спасибо за ответы!!! 8-)
ЦитироватьСергей К написал(а):
Сергей К
но мерседес сам термостаты не выпускает, а изучивши другие форумы выяснил что Вehr
постовляет свою продукцию на сборочные конвееры многих производителей, так если нет разницы зачем платить больше?
alex-ssa
короче когда холодно то температура 70-75 держиться, а когда по теплее то 80-85 , вчера в этом убедился
EBAY.DE и другие
Dimonka
alex-ssa
70-75 это с работающей вебастой?
Просто у меня не работает, дак в -15 температура 60 примерно, а ниже и того хуже
Сегодня поменял термостат и сразу результат: нагреваеться намного быстрее 80-85 при включенной печке падает до 75, но при езде подымается.
В оригинале на термостате выбито: мерсо значек, 606 203 02 75  и 4176.85 по этому номеру пробиваеться термостат Wahler, из этого следует что в оригинале на данный двигатель устанавливались термостаты Wahler.
Отредактировано Дмитрий 9817 (2010-03-13 17:51:12)
alex-ssa
имеенно с ней!
EBAY.DE и другие
Diesel 604
На Мерине 80гр. На Ауди-дизелях температура стабильно держится на 90гр. У каждой модели свой температурный режим. И где-то читал статью про температуру ОЖ Меринов -  не любят они высокой! Особливо 6-и целиндровые рядные, сразу голову ведёт. У нас то проще, всего 4 цилиндра, но зачем перегревать?
Igorneo24
У меня стабильно держит 80.
RUS53
+79524858928
