Температура ОМ 604.910
Автор Дмитрий 9817, 16 февраля 2010, 23:02:38
alex-ssa
85 максимум! если не такая то надо менять термостат в первую очередь
EBAY.DE и другие
RUS53
Подскажите где термостат стоит?   Коснулось и меня это.
+79524858928
mersdizel48
а я уже с такой температурой 60-65 гр. два с половиной года езжу и ничего не замерз
нет ничего вечного на земле...
таксист
понятно  что не  замёрз  ;D а расход тебя не удивляет :D рабочая температура 75-85 градусов
опыт как и импотенция приходит с годами
UVN
да там и расхода особо не заметишь)), это же дизель.
mersdizel48
летом на полном баке я проезжаю 830 км, а зимой 760, я думаю нормально, с учетом прогрева
mersdizel48
послезавтра придет попробую поменяю посмотрю результат. Хотя у знакомого на фольце Б-6 когда едет 90 гр, а на холостых падает до 60
mersdizel48
поменял термостат почувствовал разницу при включенной печке 80-85 гр. в салоне жара,  свой старый вынул он был родным с номером вахлер, как описывалось ранее, опустил его в кружку с кипятком, он открылся, вынул он постепенно закрылся, почему тогда авто не нагревалось, или может он из-за старости открывался при меньшей температуре?
UVN
Woland
Цитата: mersdizel48 от 08 декабря 2012, 14:08:40или может он из-за старости открывался при меньшей температуре?
Знакомый сервисмен мне как-то говорил про то, что кипячением он не проверяет, либо надо с термометром сидеть.
