ОМ.604.910 не ровно работает при старте двигла.
Автор Sunduk112, 16 января 2011, 12:34:03
Sunduk112Автор темы
В теплую погоду завожу и обороты немного скачут секунды 3-5 (газу даш 2000 и все быстро проходит!)а в холодную до 30 секунд а после работает нормально!
у меня одна свеча не работает я все думал что причина в ней!
Но перечитав много форумов пришол к выводу что это подсос воздуха в топливной системе!
Я поменял шланг резиновый подходящий к подогревателю(теплообменнику)и поставил в этом шланге еще и обратный клапан.
Результата  не дал!
Поменял резинки на пласмасовых трубках (прозрачные) идушие от подогревателя к фильтру и от фильтра к насоса.
Результата нет!
Где еще что искать?
Подтеков вроде нету!
alex-ssa
Sunduk112
точно такая же проблема, только мотор 611960.... пока ничего не делал :)
EBAY.DE и другие
Sunduk112Автор темы
Можно еще попытатсья поменять эти трубки пласмасовые они не сильно дорогие.
Но мое мнение что это не фига не даст!
alex-ssa
EBAY.DE и другие
черкасов
Привет! У меня такая же фигня, убирал пузыри с трубок всё равно также. Так что я думаю тнвд, потому что когда наступили серьёзные морозы тнвд потёк из под электромагнитных клапонов на холодную. Размышления такие...Когда было не очень холодно на непрогретом двигателе не текло из-под электромагнитов ,а подсасывало воздух пока немного прогреится,а при морозах саляра загустела и пошла где был подсос. Вот такие мыслишки.
Sunduk112Автор темы
Слухай а ты сфоткать можеш и укозать отлуда??
черкасов
Сфоткать смогу только не могу обещать как скоро,потому что нужно разбирать,а для этого нужно время и гараж. Попробую не наразобраном если будет видно то выложу фото.
Sunduk112Автор темы
Привет черкасов.
Тнвд потёк из под электромагнитных клапонов.
указать сможешь где может быть подсос воздуха?
https://w202club.su/radikal/s014/i328/1101/08/e82c98b5e6c9.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s014/i328/1101/08/e82c98b5e6c9.jpg" />
черкасов
Привет дружище! Я бы с радостью, но я не силён в компе, поэтому я не знаю как показать на твоей фотке. И ещё лучше сфоткать как бы с боку от топливного фильтра так лучше видно. Попробую объяснить тебе на словах по твоему фото, вот прямо посередине фото этот электромагнит крепится 4мя болтами 2мя по диоганали и 2мя посередине,и немного блестит ,вот из под него и течёт. Ещё такойже клапон стоит с торца тнвд( на твоём фото его не видно) скорей всего с ямы его лучше будет видно. Замечу что у тебя там всё сухо,а у меня даже когда не текло всё равно было влажно.Полазий на форуме в разделе своими силами там есть тема ремонт тнвд, в ней есть схема тнвд в разборе,посмотришь - её тебе понятьней станет.
igorw202 220d
Слишал много о подсосе на этом самом теплообменнике. Если его исключить из схемы, что будет?
Sunduk112Автор темы
Я даже и незнаю но дагадываюсь.
Он как отстеник работает от типла двигателя посивно нагревается и там в нем помешается гдето до 200г топлива.
кстате вот номер его уплонителя каторый может и подсасовает воздух?!
A6040780180
RUS53
У меня то же под ним сыреет от солярки, но тем не менее обороты стабильные всегда, скорее всего у вас проблемма в самом ТНВД, машинки то уже старенькие, и данный агрегат требуют чистки настройки. А по поводу одной неработающей свечи, так он и будет первые секунд 5 работать неровно. Поменяй свечу и будет тебе радость.
+79524858928
alex-ssa
Решил проблему не ровной работы мотора, при запуске двигателя:
- промыл форсунки
- заменил топливный фильтр
- чистка клапана и заслонки впускного коллектора (https://w202club.su/viewtopic.php?id=5271" rel="nofollow" target="_blank">тыц)
Теперь все отлично!
EBAY.DE и другие
Nemetzz
Ну не надо сравнивать тнвд и коман реил. Я у себя колечки менял на трубочках прозрачных и воздух пропал в трубках.
Nemetzz
А вообще я читал на дизель форуме что пластиковые трубки могут пропускать воздух в том месте, где у них место соединения с пластмассовыми штуцерами. Такая проблема была у меня на 601 моторе сделал и все ровно стало работать
