ОМ.604.910 не ровно работает при старте двигла.
Автор Sunduk112, 16 января 2011, 12:34:03
Sunduk112Автор темы
Nemetzz согласен!
Мои действия как потеплеет сниму подогреватель и поменяю прокладку под ним, после сниму  клапан идущий с картернных газов там их 2 шт. пластмассовый на удивления был в удовлетворительном виде!
Ну если не поможит то буду трубки менять(пластмассовые).
и после свечу высверлю. :)
alex-ssa
EBAY.DE и другие
Nemetzz
Nemetzz
Sunduk112 почитай дизель форумы там много спецов по аппаратуре сидит и на вопросы отвечают грамотно
alex-ssa
ЦитироватьNemetzz написал(а):
А вообще я читал на дизель форуме что пластиковые трубки могут пропускать воздух в том месте, где у них место соединения с пластмассовыми штуцерами. Такая проблема была у меня на 601 моторе сделал и все ровно стало работать
можно по конкретнее? :)
EBAY.DE и другие
Nemetzz
значит там писали так: в месте соединения трубка должна сидеть намертво(пластм. флянец и сама трубочка). Принцип такой - трубку греют в нее вставляют флянец (пока она горячая) потом трубка остывает. Я делал так - вытаскивал флянец, в трубку вставлял медную трубку- одевал шланг резиновый (не вкоем случае бензиновый- разъедает!!!!!!) далее хомут- далее в рез.шланг штуцер- хомут- все ок
увеличить
Отредактировано Nemetzz (2011-03-02 15:41:47)
Sunduk112Автор темы
освежу тему.
В теплую погоду завожу и обороты немного скачут секунды 3-5 (газу даш 2000 и все быстро проходит!)а в холодную до 30 секунд а после работает нормально!
был у мотористов и поинтересовался моей проблемой.
Ответ был что много что может быть, с перва надо замерить довление масло и после проверить гидро компенсаторы походу беда в масленой системе.
Мне както совсем нет желания туда лесть и бабосы тратить не малые чтобы она заводилась ровно, лутще подождать эти секунды :)
