Проблема с ABS
Автор олег78, 10 сентября 2014, 17:52:36
Один из вариантов. S9/1 - лягушка.
B.Angel
блин, Кирилл (поправь если ошибся :) ) эту схему я видел но к сожалению я в схемах как в балете, в балете даже лучше. вопрос по сути до боли простой, куда первым делом должен приходить плюс? и дальше по цепи куда он должен идти. я снял фишку с блока распределителя (передний левый угол подкопотного пространства) при влюченом зажигании вобщем пофигу при каком зажигании ни одного плюса на разъеме нет. должен быть там плюс? далее реле АБСа щелкает, думаю что рабочее, и самое мерзкое то что иногда система включается, АБС работает, круиз работает, все вроде как хорошо... потом чик - загорается лампочка и все выключается. про реле напряжения хотелось бы узнать по подробнее, сначала где её найти... :)
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
Плюс на блок как раз приходит через реле перегрузки при включённом зажигании (может, там вдобавок висит постоянный, не помню, позже гляну конкретно). Это такая маленькая, часто в алюм. корпусе, коробочка с воткнутым сверху предохранителем. Находится в правом заднем углу подкапотного, рядом с яйцами. На нём трескается пайка на плате и контакт периодически пропадает. По симптомам оно. Поэтому и диагностика не видит блок.
B.Angel
#33
вот, есть поле для деятельности.
Цитата: Kira от 20 декабря 2014, 23:15:08Плюс на блок как раз приходит через реле перегрузки при включённом зажигании
вопрос только какой блок ты имеешь в виду, распределительный блок что под капотом или блок управления АБС что под ногами пассажира справа от водителя ?
зы. у нас на форуме наверняка где то есть обсуждение таких программ как Mercedes-Benz EPC или что то еще, подскажите где посмотреть пожалуйста :)
Блок управления. 46 контакт - плюс при вкл. зажигании, 48 постоянно. На мотор гидроблока плюс приходит через реле с блока управления, на клапана напрямую, постоянного там нет.
B.Angel
#35
Цитата: Kira от 20 декабря 2014, 23:43:12На мотор гидроблока плюс приходит через реле с блока управления
через то реле которое в общей коробке под капотом слева, где и предохранители ?
и еще, если смотреть на гидро блок так что большой разъем слева то справа есть еще какой то проводок, что это?
Да. Отдельное четырёхконтактное.
B.Angel
#37
то есть при включении зажигания оно (реле) должно щелкнуть?
Нет. Оно щёлкает по сигналу с блока управления на включение мотора гидроблока.
Тыц.
B.Angel
Тыц.
это хорошо, за ссылочку спасибо :)
Pavluha17081981
Пожалуйста подскажите как по научному называется разъем который подключен к гидроблоку ABS. У меня из за него иногда лампа ABS горит, как пошевелишь его - все в порядке. Бывший хозяин этот разъем поломал и наколхозил. Вот хочу пойти на б/у-шку поискать.
Цитата: Pavluha17081981 от 13 января 2015, 19:42:31как по научному называется разъем который подключен к гидроблоку ABS
да нету там никакого специфического названия....
если что,... вот номерки
Pavluha17081981
Спасибо огромнейшее!!!
stivans
sos. мерин w202. 98г.в. рестал. при включении зажигания загорается BAS и ABS. заводишь BAS гаснет ABS продолжает гореть :o
