Проблема с ABS
Автор олег78, 10 сентября 2014, 17:52:36
олег78Автор темы
Доброго времени суток!Помогите пожалуйста! Стал обладателем МВ W202. Суть проблемы -не работает АБС, при включенном зажигании так же  не загорается контрольная лампа абс (лампа целая).  Предохранитель на реле перегрузки цел,но само реле судя по внешнему виду вскрывалось, в чем может быть проблема и в каком направлении далее копать? Заранее благодарен за ответы!
Диагностика какие ошибки пишет?
олег78Автор темы
#2
На блок управления жалуется
Цитата: олег78 от 10 сентября 2014, 18:02:03На блок управления жалуется
Блок управления - это другая песня, а что по АВС говорит? Чем диагностику делали?
олег78Автор темы
#4
лаунчем диагностировали жалуется на блок управления абс. Инет облазил не могу найти схемы абс
Цитата: олег78 от 10 сентября 2014, 18:16:36лаунчем диагностировали.
Если грамотный диагност, то лаунч видит ошибки по АВС :yes3:
Цитата: олег78 от 10 сентября 2014, 18:16:36Инет облазил не могу найти схемы абс
И что вам это даст? Будете всю проводку перетряхивать?
Самый лучший выход искать Стардиагностику с хорошим диагностом и сразу будет ясно куда лезть.
олег78Автор темы
благодарю! так и будем делать.
Если будут проблемы с поиском, то давайте к нам в Алмату...у нас своя Стардиагностика есть за недорого и он же электрик. Если надумаете, то подскажу как с ним связаться.
олег78Автор темы
олег78Автор темы
Проблема решена.Дело было в гидроблоке, нарушилась пайка контактов куда подключается разъём, после пропайки все ОК.
ВладиМерс
Извините, что влез...
                        Олег гидроблок-эт надыть полагать дюралевый в который вх тормозные трубки?
                         А разъём эт большой г-образный слева отг/блока? :de:
МЕРС и в Африке MERS
ВладиМерс,  да. он
ВладиМерс
                      Спасибо за ликбез, а то чёйта лампы ABS и BAS не гаснутт и сама система явно отказалассь работать(педаль не "шкворчит" при торможении). Ща собираю авторитетные мнения, стараюсь вникнуть.. :al:
ВладиМерс
#13
Цитата: Almay от 16 октября 2014, 21:29:22
ВладиМерс,  да. он
                 Этот г- образный снимается без закрепок?( пытаюсь снять его влево от гидроблока, оч туго сидит, опасаюсь сломать).
Олег справился с проблемой ,как то восстановлением контактов...хочу тож  их проверить.
ДА...!!!   ЗАМЕНА "ЛЯГУШКИ " НА НОВУЮ НИЧЕГО НЕ  ДАЛА(лампочки BAS , ABS при заведеном двигателе после первого нажатия на тормоз всё также загораются и не гаснут..,
            которая пара контактов на лягушке ведает завязкой с BAS, ABS?(толстые контакты точно включают  стопы, а что ещё? тонкие , полагаю, BAS, не факт, что ещё и ABS?),
            что ещё смотреть пока не знаю... , и походу : блок управления АБС находиться под левым крылом, аль где?
                           Поделитесь ссоображениями, плиз :de:
Цитата: ВладиМерс от 08 ноября 2014, 15:50:23блок управления АБС находиться под левым крылом, аль где?
рядом с мозгами (там где диагност разъем)
Цитата: ВладиМерс от 08 ноября 2014, 15:50:23г- образный снимается без закрепок?( пытаюсь снять его влево от гидроблока, оч туго сидит, опасаюсь сломать).
крышку разъема тяни вверх (она на направляющих ....и выполняет роль фиксатора
