Вопрос! Свап M112 3.2 в W202 98г.
Автор Павел Лаврухин, 06 сентября 2014, 23:06:51
Павел ЛаврухинАвтор темы
Добрый день, форумчане.
Есть свап комплект от  (208.465) CLK 320:
  • Двигатель M112.940, объем 3.2 литра
  • Коробка автомат 722.607 или 722.618
  • "Мозги"
  • Мультируль
  • Приборная панель
  • Зеркала с повторителями
Интересует возможность установки всего этого добра в W202 C240 1998г.в. (рестайл)
Какие могут быть подводные  камни?
Что может понадобиться еще, помимо перечисленного выше?
Также интересует, кто может помочь с установкой приборки и мультируля в Санкт-Петербурге?
Заранее благодарен за помощь. ::)
Каждый выбирает свой путь, я выбрал путь заднего привода.
MB: WDB2020261F737771
BMW: GF04569
zlak99
мотор поставить, сделать перекодировку на 3,2 в мозге. все.
руль и приборка с торпедо - при наличии рук))
Gins
bulatt838
при замене коробки редуктор не забудь))).
"Даже самый дурацкий замысел можно выполнить мастерски."
zlak99
нет смысла там менять ни коробку ни редуктор. Коробки там одинаковые.
Армик
Из перечисленного нужен только мотор. Как уже написали, коробас, редуктор, мозги и тд. не нужны!
По приборке, мультирулю помог бы в Москве. В Питере Руслан, Игорь, Андрей (доктор) тебе в помощь.
У мотора 112940 (3,2) стартер с лева, у 112910 (2,4) справа- это нужно учесть, тк придется переделать плюсовые провода от педали газа до стартера и от стартера до генератора. Других подводных нет. Удачи!
Lutik
А форсунки и дмрв можно от 2,4 оставить?
bulatt838
при всем уважении: на с240 -722.609, на слк320-722.607. другое дело, что обе расчитаны на крутящий момент до 330н.м. редукторы тоже разные на 2,4-3,27, на 3,2-3,07. при замене коробки придется менять блок управления акпп и редуктор соответственно. поэтому проще оставить свою. выиграет в динамике.
zlak99
они одинаковые
zlak99
ну и в чем разница 607 и 609й коробки?))))
Цитата: zlak99 от 07 сентября 2014, 21:08:15ну и в чем разница 607 и 609й коробки?))))
zlak99, А ты считаешь что там нет разницы? По-твоему, немцы просто так дали им номера? Почему бы тогда просто не обозвать все АКПП одним номером?
zlak99
Я спросил в чем именно разница, и понимаете ли Вы ее.
Приветствую!
Благодарю за ответ!
Очень обрадовал тот факт, что коробку менять не придется.
Не подскажите контакты людей в СПб, которые могут помочь с мультирулем и приборкой?
BMW: GF04569
Цитата: zlak99 от 08 сентября 2014, 14:45:38Я спросил в чем именно разница, и понимаете ли Вы ее.
Я знаю в чем разница и понимаю ее.
Цитата: zlak99 от 07 сентября 2014, 14:01:20Коробки там одинаковые.
Судя по твоему ответу- ты эту разницу не знаешь.
