Тюнинг выхлопа.
Автор LMI, 01 сентября 2011, 21:26:22
LMIАвтор темы
ЦитироватьAdam_F написал(а):
не грузи а  капец от цифр аж в глозах по мутнело.
:D Ок. Не буду  :D
Я, в первую очередь, отталкиваюсь от самого паука, а остальная труба задумывается, чтобы не создавать излишнего противодавления. Хочется немного облегчить выход ОГ, но чтоб не навредить.
Adam_F
но и поставив большей диаметр можно нанести вред. а ваще где то в инете была формула по расщету выхлопной системы
Отредактировано Adam_F (2011-09-06 19:11:01)
MB C180Z / exhaust Lorinser
LMIАвтор темы
Длина первичной трубы получается из формулы
L=A · S · D2 ⁄ 1400 · d2
L - расчетная длина первичной трубы (в дюймах)
А - фаза выпуска в градусах поворота коленчатого вала
S - ход поршня (дюймы)
D - диаметр цилиндра (дюймы)
d - диаметр выпускного окна (дюймы)
1400 - постоянная величина.
Длина трубы по формуле получится маленькая, поэтому нужно брать величину трубы расчетную и умнажать на целое число. Например по формуле получилось 110 мм, значит первичную трубу берем 220мм , 330 мм, 440мм и т.д. не забываем что L-это расстояние от клапана до конца первичной трубы!
Диаметр первичной трубы делают таким, что бы объём заключённый в ней был равен двум рабочим объёмам одного цилиндра.
Полная длина труб коллектора, т.е. от клапана до соединения в 1, неважно, 4-2-1, или 4-1.
L = 2159·(K+180)/n — l
где:
K - градусы открытия выпускного клапана до НМТ (по коленвалу)
n - обороты двигателя, под которые настраивается выпуск
l - длина выпускного канала
Как узнать такие данные:
Может кто знает?
Adam_F
ё мае :O  говорила мне мама. учись сынок.учись:D
LMIАвтор темы
ё мае   говорила мне мама. учись сынок.учись:D
:rofl: На самом деле там ничего сложного - главное разобраться с фазами  :)
Почти все данные нашел:
L=A · 3,48 · 3,56*2 ⁄ 1400 · 1,46*2
Осталось только узнать А   :smoke:
LMIАвтор темы
Я тут еще поразмыслил - эта формула ведь для расчета паука для атмосферника. А у нас-то наддув...
Вобщем не буду заморачиваться с этими расчетами. Нужно просто трубу бОльшего диаметра и собирать коллектор. Буду потихоньку комплектовать материалы.
TCooper
Вообще все эти формулы нужны для расчета труб на атмосферниках, а на наддувных моторах то по идее пофиг - чем больше тем лучше. Лучший глушак - это его отсутствие))
Adam_F
ну или сразу с паука под правое колесо вывести :cool:
LMIАвтор темы
Ну это для турбо. Для компрессора, думаю несколько иначе.
:rofl: и весь город одним только звуком разгонять  :insane:
Adam_F
кстати где то натыкался на такую приблуду. кароче ввариваеш ее в трассу ближе к пауку она как тройник тока на отдельном выходе стоит заслонка.управляется с пульта. в общем для города заслонка закрыта. как тока собрался погонять.кнопачканама нажмал. и жудельме кульбере :D
Альберт942
А как сделать выхлоп  тише на компрессоре
bYgImAn
Нормальный звук,если на месте стоят родные католизаторы!
bYgImAn
У меня вопрос : подойдут ли последние 2 банки от 208 ??
Zeborka
можно нанести вред
простите за вопрос, а какой вред может быть, я просто не шарю, но заинтересован выхлопом )))
Adam_F
слишком большой диаметр тоже не гуд в том плане. эээ...как бы это сказать то правильно. в общем выхлоп должен расщитываться. диаметр трубы и т.д  если будет слишком большой то продувка будет больше.  в общем если интересно почитай тут. там в статье более подробно с рисунками схемами все расписанно. сам раза два перекурил эту статью
http://www.dilauto.ru/index.php/2009-02-02-10-15-40/2009-02-02-10-16-19/silencer.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.dilauto.ru/index.php/2009-02 ... encer.html
