удаление ошибок акпп
Автор nero-_-, 18 августа 2014, 21:28:26
nero-_-Автор темы
Возможно ли стирание кодов ошибок из памяти блока управления АКПП  без оборудования?
Цитата: nero-_- от 18 августа 2014, 21:28:26Возможно ли стирание кодов ошибок из памяти блока управления АКПП  без оборудования?
Некоторых-да, некоторых -нет.
nero-_-Автор темы
Тех которые появляются при аварийном режиме
Цитата: nero-_- от 19 августа 2014, 01:55:16Тех которые появляются при аварийном режиме
При аварии есть множество ошибок которые сами уходят после устранения причин, которые привели к аварийному режиму. А есть те которые нужно удалять. И только сканером. Конкретнее- в чем проблема?
nero-_-Автор темы
Проблема в том, что второй раз ппереходит в аварийный режим ,первый раз на диагностике  задефектовали  плату с датчиками удалили ошибки  и коробка снова поехала на некоторое время и вот сейчас опять только вторая передача ,  а  ехать на замену платы не близко , вот я и подумал возможно ли скинуть ошибки чтобы доехать нормально , хотя уже понимаю что в этом случае без сканера не обойтись наверное . да ещё неболш
Ьшой вопрос, в аварийном режиме иногда не реагирует не переключения селектора D R это тоже из за платы?  Спасибо
Вынужден тебя расстроить. Замена платы тебе не поможет. Ремонт коробки или замена.
Vadim1984
nero-_-, вообще симптомы платы, у меня было такое, едешь-едешь, вдруг аварийный режим. Выключаешь мотор, заводишь, опять все нормально. То есть некоторые ошибки коробки сбрасываются выключением зажигания. Но если после выключения зажигания остается одна передача - то сбросить ошибку можно только сканером.
Vadim1984
Цитата: KLIMENTIY от 19 августа 2014, 08:00:26Вынужден тебя расстроить. Замена платы тебе не поможет. Ремонт коробки или замена.
Почему, Руслан? Из за проблем с селектором что ли?
Цитата: Vadim1984 от 19 августа 2014, 09:15:14вообще симптомы платы,
У тебя машина 2000годов, у него 97го... С платы все начинается, но это не причина. Не включение передачи -это гидроблок ( стружка и подклинивание клапанов). Откуда она там взялась, можно догадаться... межваловая втулка!
nero-_-Автор темы
Коробку ремонтировали 60 тысяч назад, точили под подшипник, знаю что не самых лучший вариант, на диагностике сейчас ошибки по дотчикам оборотов 715 и 720 ошибки, снимал плату на датчиках оборотов выпуклости с трещинами но следов контакта и потертости нет, перестаёт реагировать на кулисы только в аварийном режиме при нормальной работе коробки реагирует всегда чётко, единственное что иногда не заводилась на паркинга, приходилось переводить на нейтраоь , пока заказал плату
Цитата: nero-_- от 19 августа 2014, 11:29:22ошибки по дотчикам оборотов 715 и 720 ошибки,
Нет таких ошибок.
Цитата: nero-_- от 19 августа 2014, 11:29:22выпуклости с трещинами
Это и есть контакт.
nero-_-Автор темы
Всем доброго времени суток, заменил плату и попутно разобрал и промыл гидроблок, мусора почти не было, плунжера ходили свободно, все промыл сольвентом он же нефрас и продул, смазал поршеньки и поставил на место, скользили в каналах под своим весом, сбросил ошибки и все поехло, масло правдо пока  старое залил, оно без примесей просто темноватое, а также присутствует такие мало мало стружки в поддоне. После процедур присутствует и раньше был такой себе толчек с1на2 больше похожий не на точек а на резкое переключение в остальном все работает плавно. Делаю все сам,есть непреодолимое желание  добиться нормальной работы, ну или хотябы отсутствия стружки  :cg: и ещё вопрос, влияет ли тот фак что маслу уже 65 тыс км?  Всем спасибо за советы
Промыть гидроблок и не сменить масло? :o
Цитата: nero-_- от 25 августа 2014, 20:01:04влияет ли тот фак что маслу уже 65 тыс км?
Действительно, фак - 65 т это для масла много.
nero-_-Автор темы
В самом ближайшем времени заменю, то есть всё-таки при замене масла на новое возможны улучшения?
