отчет с диагностики 611 двиг, оцените, помогите с ошибками и советами
Автор advokat, 26 июля 2011, 18:24:49
advokatАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
минус надеюсь с 3 ножки брал?
нет, с корпуса авто ))) сейчас с 3 ножки возьму(разве есть разница?)
advokatАвтор темы
вообщем 7 вольт в любых вариантах, когда отсоединяешь клему от датчика- 0 вольт. датчик умер?
advokatАвтор темы
кстати на наших машинках можно сбросить ошибки? без приборов "специальных"
нет
ага
Antonio
ЦитироватьAntonio написал(а):
advokat написал(а):а номер блока подскажи пожалуйста
0255455932 номер блока
advokatАвтор темы
Antonio
СПАСИБО! хоть 1 челвоек отозвался ))
так и предполагал...а если новый ставлю, сбрасывать ошибки только на сервисе или сама пройдет? или акб снять на 24 часа?  1000р отдавать жалко (( только штуку отдал и 2 мес. назад пока выяснял проблемы
Antonio
или сама пройдет?
все будет добра , одоптируется и все гуд, можешь клему снять перед установкой для пущего страху  ^^
advokatАвтор темы
advokatАвтор темы
кстати снял датчик маф-он почему то был "склеенный" !!  нормально... и постоянные 7 вольт на 4 ножке и на 3 ножке не совпадают параметры.  сейчас машинка не в аварийном режиме, но набирает скорость оочень тяжело и коптит сильно..несколько раз при вкл. зажигании клему с маа снимал, скорее всего оно
Antonio
адаптировать-само или "танцы с бубном?" ))
как поставишь новый все будет ок , стирать ненада ничего
да и отключи его и езди пока новый не купиш
Отредактировано Antonio (2011-08-03 10:58:23)
advokatАвтор темы
с ним вообще машинка "умирает" или "живет своей жизнью", откл. на сегодня
develone
1187 контроль давления в накопителе
датчик давления или регулятор давления в топливной рампе, стоят по обе стороны этой рампы , с рампы вывод топлива на форсунки
1470 перебои при рецеркулировании давления надува  - егр заглушен оно?
оно, такое вылетало когда егр отключал, дрыгатель через 1-3 минуты переходит в аварийный режим и больше 3000 оборотов не крутит
advokatАвтор темы
develone
значит ошибки висели с давних времен, у меня по началу был целый букет из которых только 1 повторилась :)
advokatАвтор темы
жду датчика, надеюсь из аварии "выйдет" )) кстати отдал вчера на покраску  своего мурзика, жду его в новом виде
