отчет с диагностики 611 двиг, оцените, помогите с ошибками и советами
Автор advokat, 26 июля 2011, 18:24:49
Antonio
Цитироватьadvokat написал(а):
0100 Air mass sensor (после сброса появляется снова)  - не понятно??
склоняюсь что это  глюки  расходомера
advokatАвтор темы
ЦитироватьAntonio написал(а):
Самый верный вариант- подставить новый или рабочий от донора, тогда всё будет ясно!
- если бы был...нет вариантов ((
( но так как его нет то ????????)
- после аварии его разбило, релюшку поставили и когда вкл. кондкю вкл. вентилятор на максимум. но это не вопрос, лампочку с приборки можно выкинуть
- расходомер промерить можно? проверить
Antonio
они все одинаковы что на 202 что на 210 , тупо поросить у другого владельца ( так делали на 219 с датчиком положения руля , правда:)  )
это верно , но у тебя не будет работать датчик уровня охлождайки , блок  управления вентиляторами нада поставить однозноЧно !!!! и в моторный отсек , не под крыло , я на форуме
писал
нет, он дает показания массовые , тут сопротивлением не поймаешь его
advokatАвтор темы
нет дизелей, я не видел в Краснодаре
насчет блока-я спрашивал его номер, так мне никто и не ответил, найти по экзисту я не нашел, все перелопатил по несколько раз
Antonio
вот это жесть.....
бросай вин скаажу номер, и еще штепсель  для блока сохранился?
выглядит он вот так ( на новом месте стоит)   https://w202club.su/radikal/s004/i208/1107/b3/ad5ea18da892.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s004/i208/1107/b3/ad5ea18da892.jpg
Отредактировано Antonio (2011-07-28 15:56:59)
Antonio
advokatАвтор темы
никак )
лепестков не сохранилось, в личку чуть позже скину!
advokatАвтор темы
advokat
а ошибки были сохраненные или актуальные?
0100 - появляется в случае обрыва в цепи ДМРВ. Если он то работает то нет - тогда смотри провода в разъеме, сам разъем на ДМРВ
Ну как худший вариант, в самом ДМРВ контакт отвалился
0115 датчик температуры охлаждающей жидкости  -  отдельно снимал его и проверял, работает, так почему ошибка?
а где уверенность что эти правильные значения доходят до мозга???? Размотай жгут от датчика до места где он входит в косу
Отредактировано Игорь (2011-07-31 08:11:15)
advokatАвтор темы
- сбрасывают ошибки, а эта тут же опять появляется, обрыв...посмотрел, все цело. может сам датчик?
Отредактировано advokat (2011-07-31 11:24:19)
значит датчик
промывка не поможет при этой ошибке.
А сам датчик достаточно бывает уронить, и в нем обрыв (у соклубника было так, пока фильтр менял, уронил)
advokatАвтор темы
я даже не знаю историю что как, скорее всего мертвый давно, потому раза 4 сбрасывали пна диагностики, а ошибка висела
advokatАвтор темы
сегодня померил напряжение МАФ - на 5 контакте 7 вольт при любом раскладе, а должно быть при холостых 2, при газе увеличиваться, а при просто "зажигании", без завода, 1 В.
т.е. маф менять?
http://avtotuning.us/remont/45-diagnostika-i-remont-avtomobilej-mercedes-benz.html здесь есть момент про замеры
1,3-1,5 Вольта
минус надеюсь с 3 ножки брал?
Я ДМРВ проверяю осцилографом
1. При включении зажигания должен быть ровный порог - скачок напряжения с 0 до 1 вольта
    не допускаются всякие переходные синосоиды
2. При ХХ напряжение как я и писал выше 1,3-,45 вольта
3. При отсечке (педаль в пол) напряжение подскакивает до 4,5 вольта
Ноут счас у жены на работе, в нем все синусоиды. Завтра вечером выложу синусоиды для понимания
Отредактировано Игорь (2011-08-01 00:49:38)
Antonio
а номер блока подскажи пожалуйста
Желательно вин знать  :writing:
