Подскажите накосячил я или нет
Автор Diesel140, 13 августа 2014, 00:10:00
Diesel140Автор темы
Вообщем ставил диски и что делал, ну зажигание включал, тормоз выжимал и с паркинга в нейтраль что бы прокрутить колесо и оставил в нейтрале зажигание выключил, а назад перевел из нейтрали в паркинг без зажигания и без тормоза чем грозит ?
В результате твоих беспорядочных действий (включал - выключал, ставил - снимал) что произошло? Что беспокоит?
Ни чем,спи спокойно... :hihi:
Diesel140Автор темы
Впринципе ни чего. Чем вообще это грозит на сервисе мерседес сказали что зажигание и тормоз и хоть об переключайся. Просто из нейтрали я перевел на заглушеном двс без зажигания и тормоза
Diesel140Автор темы
Если не чем то почему из паркинга в нейтраль обязательно зажигание и тормоз а патом назад не страшно?
Цитата: Diesel140 от 13 августа 2014, 00:27:44почему из паркинга в нейтраль обязательно зажигание и тормоз
Чтобы снять с паркинга, у тебя должен быть ключ зажигания. Это правильно и логично. А тормоз должен быть нажат потому, что после снятия коробки с паркинга машина может покатиться.
Diesel140Автор темы
То есть действие обратное после как сделал я правильно все назад я в паркинг перевел без тормоза и зажигания можно так?
Цитата: Diesel140 от 13 августа 2014, 00:39:02То есть действие обратное после как сделал я правильно все назад я в паркинг перевел без тормоза и зажигания можно так?
Я это все прочитал, охренел от грамматики, мало что понял и жду пояснений.
Diesel140Автор темы
Прошу извинений.  Когда из паркинга в нейтраль переключал, я и зажигание включал и тормоз выжимал. Когда из нейтрали назад в паркинг, я просто перевел без зажигания и тормоза. Возникает вопрос когда назад возращаешь коробку можно так?
Цитата: Diesel140 от 13 августа 2014, 00:50:04Возникает вопрос когда назад возращаешь коробку можно так?
Можно.
Diesel140Автор темы
Спасибо за ответ. Ровной дороги, и чтоб наши мерсы ходили вечно.
Эфиоп
