Все приехали! ОМ604 [Решено]
Автор P@LYCH, 10 августа 2011, 09:04:30
Дмитрий 9817
ЦитироватьP@LYCH написал(а):
виновата муфта  привода тнвд ????? гон или нет?
гон 100%. нет там никакой муфты. ТНВД приводится от звездочки которая садится на вал ротора ТНВД, звездочку врашает цепь ГРМ.
Тебе ТНВД снимали?
Дмитрий 9817
https://w202club.su/viewtopic.php?id=9488" rel="nofollow" target="_blank">Как выставить зажигание ОМ 604.910 пост 19 с фото стрелочкой 1 указано место посадки звездочки.
P@LYCHАвтор темы
Мастер сказал что сегодня снимет вечером пойду посмотрю что да как потом отпишу!
P@LYCHАвтор темы
ЦитироватьSunduk112 написал(а):
выкрути одну форсунку и соедини и попраси ковота пусть заведет двигатекь у смоти как форсунка прискает!
с форсунки только снимал трубку от туда непрыскало!
P@LYCHАвтор темы
ЦитироватьFallen Religion написал(а):
тнвд какой ?
P@LYCHАвтор темы
походу ротор  а может и что нить еще есть к ТНВД LUCAS  рем комплекты???
korew55
ТНВД LUCAS
Это капризный насос, неудачный,очень уязвим к подсосу воздуха,ничего не меняется там, весь насос целиком меняют, ну посмотри там еще что-нибудь.
Дмитрий 9817
если у вас не меняют, то это совсем не означает что его нигде больше не делают. В этом ТНВД меняется все причем за 1,5-2 часа. В рем комплекте только рензинки. Ломаться там особо нечему, но все возможно.
На счет неудачности ТНВД лукас можно долго спорить, но то что данный ТНВД устанавливают на свои моторы МВ, Опель, Форд, Пежо наверное очем то говорит. Как говорят: "Миллионы мух не могут ошибаться".
Дмитрий 9817
P@LYCH
заполни пожалуйста свой профиль :writing:
P@LYCHАвтор темы
ЦитироватьДмитрий 9817 написал(а):
если у вас не меняют, то это совсем не означает что его нигде больше не делают. В этом ТНВД меняется все причем за 1,5-2 часа. В рем комплекте только рензинки. Ломаться там особо нечему, но все возможно. На счет неудачности ТНВД лукас можно долго спорить, но то что данный ТНВД устанавливают на свои моторы МВ, Опель, Форд, Пежо наверное очем то говорит. Как говорят: "Миллионы мух не могут ошибаться".
Дмитрий подскажи тогда рем комплект  или какие резинки. мне  его сняли завтра пойду отнесу мастерам посмотрим что скажут)
Fallen Religion
Mercedes    A 006 993 99 01 Ремкомплект топливного насоса
P@LYCHАвтор темы
он один целый.а что внего входит? и может ли он реально помочь?
Посмотрел бэушки они все от 20000 т.р может есть у кого )))) подешевле это на кройняк если с  моим беда(
Fallen Religion
по сути какие то резинки, уплотнители и тд, так увы не скажу(  вот он ремкоплект под номером 17.
https://w202club.su/radikal/s56/i152/1108/e8/12800e8d83f3.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s56/i152/1108/e8/12800e8d83f3.jpg" />
я себе брал рем комплект тнвд бош.
вот
https://w202club.su/radikal/s05/i178/1108/d6/92039087bf4c.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s05/i178/1108/d6/92039087bf4c.jpg" />
ремкоплект тнвд, медные колечки, резиновые уплотнители и две прокладки между трубками для изготовления головки динамометрического ключа.
что бы снять клапана тнвд.
Отредактировано Fallen Religion (2011-08-31 22:11:17)
Дмитрий 9817
P@LYCH  поменять колечки это конечно хорошо, но решение ли это проблемы? Для начала было бы хорошо ошибки посмотреть, расшифровать, проанализировать (найти суть вопроса), а уже потом принимать те или иные действия. Что дает экономию времени и средств. Так поступаю я.
P@LYCHАвтор темы
Дмитрий а как мне сейчас продиагностировать? тнвд снято)
