Все приехали! ОМ604 [Решено]
Автор P@LYCH, 10 августа 2011, 09:04:30
P@LYCHАвтор темы
заправился солярочкой 7.08.2011 наутро 8  при прогреве шол черный дым! машину потряхивало вчера окончательно трехануло((!
из за чего Солярка?клапана?цепь?ТНВД?ФОРСУНКИ? может кто сталкивался
Успокойся, выпей сто капель и опиши понятно, что произошло. Что значит
Чем больше напишешь (по делу, естественно!), тем легче понять, что случилось.
ЦитироватьPavel0861 написал(а):
выпей сто капель
на каждый глаз
ЦитироватьИгорь написал(а):
на каждый глаз
Так и нажраться можно. Аккуратнее!
P@LYCHАвтор темы
Всем привет!после заправки"подешевле" машину поутрам потряхивало на холодную  дня 2,потом и на горячую стало и тут собственно и "ПРИЕХАЛИ" вчера оттащил мурза в сервис к знакомым,крутит но незаводится,цепь на месте, склоняюсь к  воде в солярке) севодня сниму бак почищу трубки и заменю фильтр залью очиститель  форсунок в бак Хай Гир может поможет! хочу еще распылители поменять.
Что еще посоветуете???
Северянин.
P@LYCH
Вот тебе написать с какого ты города очень проблематично?Прежде чем лесть в бак сними фильтр и разреж его ножовкой,сразу отпадёт много вопросов,вода или другие примеси,фильтр полный будет или на половину пустой.Имхо в бак-лить очиститель всю муть подымет с бака и погонет по системе,Если так уж  хочешь помыть тнвд и форсы то отсоедени подачу и обратку возле  насоса.Сделай мини бак с пятилетровой канистры,и так промывай.А машина перед тем как умереть лампой ЕДС не моргала?
P@LYCHАвтор темы
ЦитироватьСеверянин. написал(а):
P@LYCHВот тебе написать с какого ты города очень проблематично?Прежде чем лесть в бак сними фильтр и разреж его ножовкой,сразу отпадёт много вопросов,вода или другие примеси,фильтр полный будет или на половину пустой.Имхо в бак-лить очиститель всю муть подымет с бака и погонет по системе,Если так уж  хочешь помыть тнвд и форсы то отсоедени подачу и обратку возле  насоса.Сделай мини бак с пятилетровой канистры,и так промывай.А машина перед тем как умереть лампой ЕДС не моргала?
EDC не моргала,если пустой то завоздушило? если полный то что?
а промыть хочу и бак весь ,снять сначало конечно,а как запустить движок если завоздушило???
Fallen Religion
в трубках воздух есть ? крутить стартером если воздух
Викинг
Не надо ничего лить в бак, ну точно не надо  :mad:
igorw202 220d
Лучше  слей всю гадость  из бака
Отредактировано igorw202 220d (2011-08-11 15:49:05)
P@LYCHАвтор темы
А сливне отверстие есть?
Северянин.
P@LYCH
А сливне отверстие есть?Да с каждой половинки бака есть клапан.Ищи поиском.А лучше фильтр сними,если нет воздуха,то дай местным дизелистам понюхать что у тебя в фильтре,и на запах и на вкус.У нас давно научились определять есть конденсат или нет.У вас может другой игридиент подмешивают.
P@LYCHАвтор темы
Всем привет! вчера разобрал мурза,нашол подсос бака от насоса трубка подгнила надо менять)(можно ли поставить трубку с хомутами? если у меня стоит на штуцере которая идет на фильтр от бака?.Снял на разу крышку головки и достал форсунки на опрессовку форсунки пронумеровал)),в колодце в каждой форсунки было по сантиметру масла(откуда оно ваапще)  шайбы под форсунки прогоревшие на 2 и 3 горшке,когда выкручивал форсунки масло немного попало в цилиндр -это несмертельно?при снятии фильтра было пол фильтра фоздуха.
korew55
нет не смертельно, а вот прогоревшие шайбы потребуют замены форсунок, можно расспылители только поменять.
P@LYCHАвтор темы
опрессовали! все гуд мастер сказал форсы как новые распыл как надо))) будем ставть если успею до завтра,  еще заодно компрессию померять  зима же скоро!!
