Замена зеркал заднего вида на зеркала от w210.
Автор CherT, 08 августа 2014, 16:55:34
CherTАвтор темы
Я планирую взять контроллер ( 2313 напрмер) и пусть он за всем следит. Для меня это проще и быстрее. Сигнал что машина заведена буду с генератора снимать ( он же идет на лампочку батарейки на приборку). Вот пока что как то так. Как это будет в конечном результате подумаю в процессе.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
CherTАвтор темы
Вот такой обычный контроллер. Можно и любой другой, на пике, например. Тут главное определиться сколько портов ввода вывода надо и продумать алгоритм работы.
ex w202  95г. Esprit
Driver-A
Хорошая идея!
Я уже давно думал как сделать чтобы зеркала сами складывались и хотел сделать от сигналки, но пока руки не дошли, пока все пытаюсь найти CAN модуль чтобы включить функцию комфорт и уже от нее запитать зеркала!
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
CherTАвтор темы
Что за модуль такой? В любом случаи  кнопка то силовая и от нее напрямую идут провода на зеркала. Тут модулем не обойтись надо и кнопку другую и пока не очень представляю как все это связать между собой.
Проще сделать свой модуль комфорта  :hihi:
ex w202  95г. Esprit
Driver-A
#20
Цитата: CherT от 15 августа 2014, 12:48:37Проще сделать свой модуль комфорта
В том то вся и беда что с CAN шиной особо ничего не придумаешь, это у вас на проводах твори не хочу, а тут ломай голову как её обмануть!
Сам модуль фирмы TEC MB-CAN-4 наиболее подходящий из всех, в Минске есть официалы, но помогать отказались, а из России в Беларусь не шлют, там где он еще остался в наличии.
Я не знаю насколько там силовая кнопка, но по виду такая же как все и не заметил я, чтобы зеркала уж так сильно напряжение хавали.
А с другой стороны если делать чтобы открывались через микросхему, то можно ведь запитать и через транзисторный ключ, скажем как только напряжение в бортовой сети вырастет свыше 13В, а на слаживание сделать когда пропадает питание полностью, достаешь ключ из замка зажигания и идешь домой, поставить конденсатор чтобы хватало питания на 5-7 секунд!
WDB2021341A787308
CherTАвтор темы
Вижу, что что то знаешь, но слишком сложно и в тоже время примитивно представляешь схему. Силовая кнопка не потому что там токи огромные, а потому что она непосредственно подает питание на зеркала в нужной полярности. Т.е. Нету никакого блока , который как то управляет даже на рестайле с кан шиной. И никаких сложностей с внедрением своего блока в обход кана. В общем на самом деле это все занимает время и требует знания, но не является ничем таким сверхтехнологичным. Как и все в машине по сути :)
ex w202  95г. Esprit
и чем вам обычные рэле с задержкой  :cf:  , я конечно тоже люблю логику и.т.д....  но имхо на силовых кнопках это не прокатит - поскольку если вдруг зеркало по каким либо причинам не до сложится ( питание скакнет оч сильно )  то погарит транзистор . ( Либо тут нужен не хилый полевик )
Цитата: Driver-A от 16 августа 2014, 01:59:54поставить конденсатор чтобы хватало питания на 5-7 секунд!
не слабенький тут кондер понадобится на 5-7 секунд , знать бы ТТХ моторчиков на складывание....
CherTАвтор темы
200 мА пока складываются. 800 когда в ступоре в конце. Кондер надо действительно не хилый, да и не один))))).   силовую кнопку использовать не буду, хотя можно и её. Сделаю все в ближайшее время. Тогда посмотрите чего и как. Пока описывать не буду потому что конечной концепции четкой еще нету. Каждый день приходят новые идеи)))
ex w202  95г. Esprit
Driver-A
Цитата: CherT от 16 августа 2014, 12:17:07Каждый день приходят новые идеи)))
Ну так если что делись, меня тоже интересует данный вопрос, глядишь и что нибудь придумаем и порешаем вместе! :victory:
WDB2021341A787308
SVD
Новая кнопка стоит 1400 рублей и только из Германии. Но не факт, что привезут. Если понадобится напиши в личку.
Никак готовый доводчик прикрутить не получится?
Если чё, где-то валялась у меня кнопка складывания зеркал.
CherTАвтор темы
#27
Цитата: Driver-A от 18 августа 2014, 22:42:17если что делись
Я определился с контроллером  - это будет attiny24 потому что дешевый и в нем есть ADC ( в прошлом не было).  Еще я все-таки сделаю открытие/ закрытие не по времени, а по контролю тока. Буду отслеживать ток потребления и, когда зеркала станут в ступор и ток скакнет, что бы оно само отключало их. Еще думаю сделать память состояния. Если стекла например закрыты и нажать кнопку опять закрыть - ничего не будет происходить. Причем положение будет храниться в энергонезависимой памяти. Т.е. если все отключить процессор будет "помнить" последнее состояние зеркал.  Кнопка будет от задних электро стекол. Верхняя крышка будет переделана под оригинал и не бедет стилистически отличаться от остальных.
Дим, спасибо но слишком круто. Тем более я придумал вариант.
ex w202  95г. Esprit
CherTАвтор темы
Алексей - квадратная????????????????????????
ex w202  95г. Esprit
