w202 1998 электро привод сидений то работает то нет .
Автор moka, 06 августа 2014, 05:07:35
mokaАвтор темы
Здравствуйте !!! Ребята может кто сталкиволся с такой проблемой , на  передних сидениях электро привод то работает то нет, или оба работают или оба ноль , а все остальное в авто работает как часики. Я уже не знаю что делать электрики тоже не могут разобрался . Может масса или плюс гдето отходит но где их искать я не знаю . Может кто подскажет где сидения между собой запитаны и где масса на них общая, где обрыв начать искать. благодарю за внимание.
buritong
Не работают сиденья полностью или только одно из направлений?
Предохранители на сиденья в багажнике.
Блоки управления - прямо под сидениями. Бывает там окисление/плохой контакт -они негерметичные совсем(((.
Бывает, что и щетки в моторчиках на пределе - у меня так было - работали в зависимости от погоды - пока не поменял.
mokaАвтор темы
Все функции работают на двух сиденьях, они оба одновременно перестают работать и так же оба одновременно включаются . Я и блоки комфорта и сами пультики снимал чистил контакты. Не помогло .
Смотри провода в багажнике идущие в блок предов - контакт отходит , у тебя кстати рестайловый салон / пульты ?
mokaАвтор темы
Да у меня рестайл, спасибо за совет сегодня по лезу смотреть.
Если пульты рестаил то они силовые , масса там 2 коричневых провода , в разьемы пультов приходят
Цитата: buritong от 06 августа 2014, 08:09:30Блоки управления - прямо под сидениями.
Это на CLK, на 202- м реле в багажнике и пульты на дверях. Самая распространенная причина - отходит пайка в реле. Его нужно перепаять.
_Inlover_
Слушайте, не путайте человека )
В багажнике посмотри реле. Не то где предохранители, а то которое под большой пластиковой защитой в  конце багажника. Сними его и пропаяй и будет тебе счастье.
Почему всю проводку ? Масса и правда бывает отходит , и плюсовые закисают , все перечисленное видел и делал своими руками . Про рэлюху силовую забыл , но меня поправили .
CherT
Что значит , "если рестаил ". Можно подумать у нас есть не силовые пульты. Все пульты в 202 только силовые. Если отрубаются все регулировки, да еще и обоих сидений - это только реле, Так как массы у разных сидений разные - одновременно не могут глючить.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
 согласно схем у дорестаила под электросидениями имеются блоки управлезния , у рестаила нет . Оттуда и сделал предположение
CherT
#11
Схем таких не видел, у меня дорестайловый электро салон со спорта. Никаких блоков нету.
Да и вообще скажим так "силовая схема" - это прошлый век, а блок с релюшками - это современо и надежно.
И вообще как то не логично получается, что на рестайле вдруг поставили "силовые схемы", если до этого были блоки. Нормальное управление появилось на рестайловом w140 и на всех w210. При этом существенно снижается отказ самих джойстиков ( так как по ним больше не текут большие токи и нет искры разрыва контакта). Существенно сокращается метраж и толщина проводов к джайстикам. И прочие плюшки , короче повышение надежности на две головы.
ex w202  95г. Esprit
mokaАвтор темы
Всем привет  :good: , снял рэле в багажнике , пропаял контакты и все, болезнь как рукой сняло,все работает отменно :D!!! Всем спасибо  :ay: !!!
Biwis
#13
а пропаять надо контакты на самом реле? или куда оно втыкается в фишку?...
а то они работают только после того как открыл машину первые секунд 20. и потом только через минут 15-20 а может и вообще не заработают пока нее закроешь ее, и не подождешь минуту где то. все контакты проверял, все нормально. но реле не смотрел.
andruha1777
а у меня джойстик глючит,нажимаешь вперед а оно может назад поехать!
WDB2083471f107202
