Нужна информация по w203 4Matic
Автор Buden, 05 августа 2014, 14:30:28
bunu
ппц, гелик надо брать там все дешево :))))
комплект суппортов самых дешманских 23 рубля на перед без дисков и колодок, помню на гелик че то в районе 5 рублей бош стоил :/
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
Mudafei
Как думаете люди: :shock:сегодня услышал какой-то непонятный звук от мотора  Первая половина видео а потом звук акселерации посмотрите до конца вконце своеобразный "ПШШШ" когда глушишь мотор...:shock:
https://vimeo.com/122669818
Мотор м272
Куплю w202
Mudafei
Видео фиговое канешн... На словах появились какие-то хаотичные не в ритм с мотором совсем постукивания из центра мотора м272... Не уж то заслонки раскрошились коллектора??? Попробую звук записать)))
Куплю w202
Mudafei
#78
Добрый вечер товарищи!)) как вы думаете, эффективно будет промыть движку водкой перед заливкой нового масла???? Или лучш ацетоном? :preved:
Куплю w202
bunu
#79
Зачем его мыть? водой? лучше сразу монтажной пеной продуть, если есть возможность лучше керосин залить на ночь
а, ошибки по впускному были? холостые как ? какой расход, чек есть? стар че говорит?
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
Mudafei
Ошибок нету, а холостые и расход в норме при этом
Куплю w202
bunu
а, пробег какой ? оригинал? цепь со звездами менял?
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
Цитата: Mudafei от 21 марта 2015, 00:03:40как вы думаете, эффективно будет промыть движку водкой перед заливкой нового масла???? Или лучш ацетоном?
Кто же немецкий двигатель водкой промывает? Это же не жигули! Только шнапсом! Ну, или уж коньяком, в крайнем случае.
Mudafei
1
Неа, не менял, сбитые фазы могут давать такие эффекты: посвистывания, постукивания по два раза в 20 секунд?)) странно...
Куплю w202
bunu
Пробег? На бенц клубе  большая тепа по м272
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
Mudafei
Пробег 140 тыщ. Если можно поделитесь ссылкой
Куплю w202
bunu
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=199536 но если ошибок нет, то странно, сервис что говорит
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
Mudafei
#87
Я заметил наверное почти сразу, перед гаражом; загнал обратно и может поэтому без чека, спасибо за ссылку:) вспомнил, что месяц назад на старе всплыла сохраненная не актуальная ошибка по магнитам
Куплю w202
bunu
Меняй магниты- копейки стоят и копи на замену балансиров и всего остального, если не меняли до тебя, попал ты
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
Mudafei
Думаете одна сохраненная не актуальная повод для замены магнитов? Я посмотрел на движку вроде их самому легко открутить и все? Не верю что нет ни одного 272го в котором нормальный балансир :hihi:
Куплю w202
