Нужна информация по w203 4Matic
Автор Buden, 05 августа 2014, 14:30:28
Цитата: bunu от 05 января 2015, 00:27:08не подскажешь, A 112 980 01 15 этот подшипник :?)
Да, этот.
bunu
Цитата: a1binos от 05 января 2015, 11:14:40
... смотрел-смотрел, а самое дорогое - звезды - вроде не меняны.
заменены.
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
bunu
Да, этот.
спасибо, сложная процедура? попутно стоит что нить посмотреть-поменять?
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
Цитата: bunu от 05 января 2015, 15:28:04сложная процедура?
Снимаешь левый привод, вытаскиваешь стопорное кольцо и потом вал с подшипником. Дело в том, что если его заклинит, то разобьет поддон двигателя. А вот поддон менять действительно сложно и дорого.
a1binos
Кстати, про замену в раздатке там не написано, я бы поменял...
bunu
ща покатался по снегу в Москве, едит лучше чем cts 2 3.6 awd,
a1binos,  а раздатка она в масле акпп катается ???? или отдельно: ДВС, АКПП, ПЕРЕДНИЙ Мост, Задний МОСТ,раздатка
Pavel0861,спасибо,  как оп, ределить износ??? достаточно стандартных действий по выявлению износа в обычном подшипнике? стопорное кольцо  одноразовое ???
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
Цитата: bunu от 05 января 2015, 20:26:12как оп, ределить износ???
Поменяй и забудь.
Цитата: bunu от 05 января 2015, 20:26:12стопорное кольцо  одноразовое ???
Многоразовое.
Цитата: bunu от 05 января 2015, 20:26:12а раздатка она в масле акпп катается ?
В раздатке свое масло A 001 989 23 03 Объем 0,6 л.
А вообще-то ВИН нужен, может, у тебя и не так.
bunu
подшипник заказал, вин WDB2030921F765144 :) с наступающем Рождеством :)
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
a1binos
в 203 и 211 в раздатке свое масло. Менять 3 раза с промывкой. Иначе - будет закусывать в повороте, сворачивать привода.
bunu
спасибо :)
типа залил жижу 1-5 тыс проехал, слил, залил 1-5 тыс проехал, слил, залил и оставил, так?
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
Можно и так. Обычно сливают, заливают свежее, потом немного колесами пошевелят и снова сливают. Но покататься немного будет даже лучше.
a1binos
не так. Есть мерсовский документ, который описывает эту процедуру. Смысл в том, что надо засстопорить задние колеса ручником и включить D. Чтобы передние колеса вращались, таким образом промывается пакет с фрикционами. Я промывал - по одной минуте вращения переда, три раза.
Я знаю. Это хорошо, когда проблема с раздаткой уже есть, и надо быстро промыть ее.  А ТС собрался ездить 1 000 - 1 500 км после заливки нового масла, и после опять менять. Это промоет раздатку даже лучше, да и проблем с ней , как я понял, пока нет - торопиться незачем.
bunu
спасибо :)
да, проблем пока нет))) все работает не че не гудит и не трещит... лучше залить и поездить, сменить и опять, правильно я понял?  проехать сколько лучше 1тысячу или 5тысяч, мне впринципе без разницы )))) или на подъемнике со стопором задних колес дать покрутится ?)
Шрусы если не рваные пыльники,  перенабивать не надо? масленок не каких нету?) шприцовать как гелик не че не надо?) геляк каждую замену масла шприцовал :)
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
bunu
#59
пробел
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
