Рабочая температура C220 CDI
Автор Coloboque, 14 декабря 2009, 16:45:16
Северянин.
Форумчане подскажите пожалуйста у кого на CDI стоит родная заводская вебасто,опишите схему подключения по тосолу откуда берет и с вебасто куда выход тосола.,в контур печки она врезается или нет,и где у вас стоит термоста также снизу как на простых дизелях или сверху на головке блока.
Vadim4747
У меня 58 градусов при минус 15.  И это с новым термостатом.  Крям загадка какая-то...
Северянин.
если есть догреватель ответь на мой предыдущий пост
Vadim4747
вебасто не работает. Мозги сгнили.   по схеме сейчас не подскажу. Позже посмотрю куда что идёт.
Сергей1972
На МВ С220 стоит котел подогрева под правым крылом, он включается при включенном двигателе и при темп. окр.среды ниже - 8. Догревает охлаждающую жидкость до 80-85 гр. и отключается. Работу определить можно по дыму, из под правого крыла.После остановки двигателя, если охл.жидкость не догрелась до 80 гр. происходит продувка и слышно гул еще несколько минут. У меня не работает котел, но зимой просто дольше надо греть машину и по городу не поднять температуру, даже с исправным термостатом. По трассе через 20-30 км. 80 град.норма!!!!!
Сергей К
Сергей1972
Уточню, как только температура окр.среды ниже +7 , +8 градусов
korew55
А я сначала не знал про webasto, смотрю дым валит, :huh: оппа ,это еще что такое, потом пропало, после остановки гул блин, говорю че там накрылось что то,  :D все говорю до дома не доеду.
