Рабочая температура C220 CDI
Автор Coloboque, 14 декабря 2009, 16:45:16
Сергей К
rusik-a написал(а):
40   а на ходу и того меньше
        Я согласен меняй термостат, у меня тоже такое было, поменял и всё ОК.  А в такие морозы я включаю вебасту и езжу с ней, температура примерно 80 :flag:
MersoMen
А у меня она сгнила, снял и езжу без нее :insane:
ColoboqueАвтор темы
А как определить, работает ли Вебаста, не залезая куда нибудь далеко, холодно блин? Вроде как работает, потому что когда еду по морозу на большой скорости температура начинает падать, а потом опять поднимается. Но просто чтобы убедиться?
viktor.ka
я летом тоже ездил без нее, а как стало холдать прогревается долго. Купил б/у за 150$ и имею счастье, в машине хоть африку устраивай после 5минут прогрева и 3 км движения
viktor.ka
На холдную(для достоверности), когда заведешь должен дымок валить из под крыла.
Сергей К
Если вебаста включена ( кнопка около рычага переключения передач) то перед передним правым колесом (по ходу движения) торчит из защиты металическая гофра из которой идёт дымок, и есть характерный звук (гул)
alex-ssa
как было до замены термостата?
у меня при -20  - 30 чтобы прогреть до 80 надо час поездить... щас поставил картонку посмотрим на результат
EBAY.DE и другие
vaidisj
патрубок в бачек идет от рециркуляционого эл. насосика.
Цитироватьviktor.ka написал(а):
на 210 кузовах есть, но можно и самому сделать. Дотачать патрубок к системе охлождения и завести в бачек. Хотя ему и от двигателя думаю тепло.
rusik-a
Поминял сам термостат стало веселей :cool: ,
А вибаста тоже не работает, думаю заказать новую, и сделать с таймером, кто-нибуть переделывал?
vaidisj
В первую очередь проследи за контактами Webasto,- должна заработать. Новая печка для  W202 нецелеобразна.
rusik-a
viktor.ka
Не обязательно, может от времени и сгнила (стоит в неудачном месте)
С этим согласен, стоит 800$, а рабочая б/у в раза 4 дешевле.
vaidisj
Webasto Thermo Top Z находится под правым передним крылом. На эту тему в этом форуме информации достаточно.
Где их смотреть)))?
увеличить
rusik-a
Дмитрий 9817
решетку радиатора закрыл линолиумом, больше 65 не поднимается.
