Авто CRONASSSa
Автор CRONASSS, 23 июля 2014, 14:35:27
CRONASSSАвтор темы
ЧИСТКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ...
Всем привет! вот и дошло дело и до передних сидений... Собравшись с мыслями... взяв в руки инструмент... а их не так много надо(отвертка (плюс и минус) и торкс 20)...принялся за труды...
И так берем сиденье...
Первым делом нажимаем фиксатор и извлекаем подголовник...
далее торксом 20 откручиваем в низу 2 шурупа...
Далее со стороны защелки ремня снимаем кожух... для этого нажимаем фиксатор с внутренней стороны...
после снимаем с направляющего...
а далее аккуратно снимаем с крепления в передней части сдвигая вперед...
далее с другой стороны выкручиваем шуруп...
Потом снимаем элементы
и сдвигая вперед второй...
Так же можно снять и этот но не обязательно... я снял для удобства чистки пластика...
Далее снимаем аккуратно кожух... для этого слегка отогнув переднюю часть на себя, сдвигаем по направлению перед... В этом месте снизу крепление!
Следующим шагом аккуратно снимаем элемент на спинке, потянув на себя, он на круговой защелке...
и наконец вынимаем направляющие подголовника... для этого необходимо нажать на фиксатор
далее идет процесс снятия обивки...
Теперь необходимо снять саму обивку сиденья с задней части спинки снимаем с крепления боковины обивки сначала под черной стрелкой после зеленой...
затем снимаем с крючков...
далее аккуратно вынимаем материал по бокам заводя его за металлические бока рамы сиденья...
и аккуратно шаг за шагом снимаем с фиксаторов обивку(для удобства я делал так... Взял отвертку минус и вставляя в клипсу поворачивал аккуратно и все снималось)
для наглядности...
верхнюю части я снимал в последнюю очередь подняв обивку снял с фиксирующего бортика
для наглядности...
Теперь низ сиденья...
Приподняв вынимаем из бортика край обивки... и сдвигаем вперед снимая с пружинной оправы...
и переходим к снятию с элемента...
далее вынимаем по бокам материал...
как и со спинкой шаг за шагом снимаем с фиксаторов
на пассажирском под обивкой есть элемент SRS так что еще более аккуратней...
для наглядности...
и наконец подголовник...
тут необходимо поочередно вынуть края рисунок для наглядности...
Сердцевину подголовника вынимаем в первую очередь а уже после вынимаем набивку под обивкой...
в результате...
Элемент под стрелкой чистил по методу карт двери...
Вынимаем спицы из обивки отрезаем (по желанию(я для сбережения элементов сделал)) элементы картона и стираем...
Сборка в обратной последовательности...
P.S. Совет при сборке ставьте фиксаторы так, что бы при последующем разборе было удобно снимать отверткой... И еще при сборке соединив фиксаторы отогнув край подкладываете материал что идет по бокам будет удобней...
Ну и готовый результат...
Всем спасибо за внимание... удачных проделок... До скорых встреч!
Если нет здесь  :al: http://www.drive2.ru/r/mercedes/897461/
Ищи меня в MB-клубе  :acp:
CRONASSSАвтор темы
ПРОЦЕСС ИДЕТ :D.....
На днях заглядывал по делу к человеку который делает моего друга...
Вот пару фоток сделал... состояние на данный момент)))
Как же я жду его возвращения... соскучился уже :'(
Разбирают понемногу...
CRONASSSАвтор темы
ПОСЫЛКА ИЗ КИТАЯ...
Как то обходя просторы нашего необъятного Инета наткнулся на интересную страничку где продавали реплику мерсовых очков :winkwink:...
Решил заказать... попутно заказал и проекторы в двери... спустя месяц посылочка дошла до меня :acp:... осмотрев и опробовав сей продукт... могу сказать следующее :mail1:...
Цена 800 р...
Комплектация:
Очки(материал похож на аллюминий легкие )...
Чехол(из плотного материала)...
Протирка...
Тест-картинка поляризации.
Должна была быть и сама коробка с логотипом...
Но увы :cf: до меня сей вещь не дошла))))
:al:
Согласно измерениям из видеообзора в ютубе...
защита от ультрафиолета :black_eye: почти 400
поляризация 8) тоже присутствует ее видно и при повороте глядя на монитор и на спец. картинке...
Так как у меня форма головы немного узковатая очки я подогнул :sm131: скажу сразу дело это не легкое))))
Линзы полимерные
После испытаний добавлю... глаза за то время пока я находился в них... а это примерно около часа... не устали... обзор четкий и не слепит... не солнце... не отблески фар. не отблески от блестящих элементов...
Итог за свои деньги в отличии от оригинала который по инету 15-20 т.р.вполне нормальная вещь :ay:...
фото прилагаю...
Положу в машине пусть будут))))) :D
Всем спасибо... :bz:
Ваши очки такие наверное уже третьи будут на форуме. Взбаламутил всех TITOFF...потом купил я ...только у меня другой цвет оправы.https://w202club.su/index.php?topic=19906.4710 Очки - достойные, в этом я убедился сам! :ay:
CRONASSSАвтор темы
оправа тоже из легкого металла?
Цитата: CRONASSS от 29 июля 2014, 07:47:50оправа тоже из легкого металла?
Да все с "одной бочки" ;) ...когда выбирал, там было на картинке три вида, как у вас (и у Титова) , черная  и по-моему коричневая.
Вот на вскидку нашел http://ru.aliexpress.com/item/Sunglasses-2014-Mercedes-Benz-Polarized-Sunglasses-0610-Elegant-Design-Legs-Of-Male-Magnesium-Alloys-original-logo/1863082760.html
KaMaToZnIk
мерс в правильных руках!
WDB2020181A114390
CRONASSSАвтор темы
CRONASSSАвтор темы
Кстати много чего интересного продают :D...
где заказывал? номерок очков есть?  :D
Цитата: san81 от 29 июля 2014, 08:16:51где заказывал? номерок очков есть?
А чем моя ссылка не нравится?
CRONASSSАвтор темы
согласен :yes3:
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 29 июля 2014, 07:50:20Вот на вскидку нашел
вот это и смутило :D
я и подумал, что заказывал где то в другом месте, а это на вскидку подобное  :hihi:
Цитата: san81 от 29 июля 2014, 08:43:02я и подумал, что заказывал где то в другом месте, а это на вскидку подобное
Я не помню , где заказывал, но точно на Алиэкспрессе :yes3:....просто ввел в поиск данного сайта "очки с логотипом мерседес"
и вышла вот эта ссылка...вполне возможно что отсюда и брал :al:
Если цена смущает, то вот подороже http://ru.aliexpress.com/item/Sunglasses-with-original-box-New-2014-Mercedes-Benz-polarized-sunglasses-Elegant-Design-legs-of-male-magnesium/1901629066.html?promotionVersion=1
Иван_63
Цитата: CRONASSS от 29 июля 2014, 05:54:00Ну и готовый результат...
:ay:
Чистый светлый салон всегда радует глаз.
Я в следующий раз при стирке планирую еще подогрев в сидения засунуть, что бы два раза не разбирать.
