Проблема с Расходомером
Автор akros, 17 июля 2014, 19:37:31
akrosАвтор темы
Заменил Расходомер машина стала резвой но на холодный двигатель глохнет.. приходится газавать пока не нагреется..  На старом машина еле ехала  но когда заводил обороты держались на 1000 а после прогрева становились в норму..  Расходомер поменял после  диагностики ( показало ошибку)   На новом отъездил уже больше 100 км.. все нормальнизуется или в чем проблема заглохания???
И после замены выхлап стал вонючим..  ЦО поднялся что ли...  2.2 бенз
Serg
akrosАвтор темы
Сейчас ошибки есть?
какие адаптации и где гуляет лямбдарег на ХХ прогретого мотора и на 3000?
akrosАвтор темы
Цитата: hfmscаn от 17 июля 2014, 20:10:20
Сейчас ошибки есть?
Ошибку сейчас не могу проверить это нужно снова ехать на диагностику
Адаптаций никаких не производил.. тут на форуме прочитал что можно поставить просто и через 150-200 км он сам адаптируется.
Про лямбду не понял ибо не знаю про что идет речь..  молодой не опытный еще)
Цитата: akros от 17 июля 2014, 19:59:10Патрон вроде
Цитата: akros от 17 июля 2014, 20:23:37Ошибку сейчас не могу проверить это нужно снова ехать на диагностику
такому ДМРВ сброс адаптаций может не помочь
akrosАвтор темы
В смысле?
Расходомер вообще ниочем купил??
akrosАвтор темы
Машина снова перестала набирать обороты.. работает что на старом Расх. что на новом одинаково...   :ohmy:
Еще есть ошибка цилиндра..  мастер сказал что искра плохо пробиваться.. нужно менять провода.... Может быть в этом проблема?
Цитата: akros от 17 июля 2014, 20:41:59Расходомер вообще ниочем купил??
ну вот ты сам  и ответил
Цитата: akros от 17 июля 2014, 21:05:36Машина снова перестала набирать обороты.. работает что на старом Расх. что на новом одинаково..
Сдай обратно и покупай только Бош
на форуме есть тема как не купить подделку
Удачи
akrosАвтор темы
Удачи
А Ссылку на тему можно?
Мужики, у него С220, расходомер с круглой фишкой, а вы ему про плоскую ФАКу суете...
автор топика - с круглой фишкой кроме БОШа не существует нормальных ДМРВ, да и тот нужно брать с гарантией ибо бывает что умирает или приходит кривой изначально... поэтому покупай БОШ и с гарантией...
ну и проводку на ДМРВ (а лучше всю подкапотную) проверь, может ее менять пора, тогда новый датчик ставить только после установки новой проводки (отчеты о замене проводки от koster_05 есть в инете и здесь в том числе)
а пока катайся без ДМРВ и если с остальным не все так плохо то комп адатируется нормально и после установки нового ДМРВ проблем не будет...
если же проблемы есть, то либо в сервис глядеть компом мотор, либо самому искать адаптер и делать диагнозу мотору (первая ссылка в подписи моей)
akrosАвтор темы
Поменял лямбдазонд и все стало как нужно
Цитата: akros от 17 июля 2014, 19:37:31Расходомер поменял после  диагностики ( показало ошибку)
Цитата: akros от 18 июля 2014, 22:27:01Поменял лямбдазонд и все стало как нужно
Есть повод поменять диагностов
