М111 дребезжание при холодном запуске.
Автор Gins, 15 июля 2014, 16:55:36
GinsАвтор темы
С недавних пор при запуске по утрам стал замечать дребезжание, после запуска гремит секунды 3 я так понимаю пока масло не закачает в каналы. На гидрики не похоже, т.к. знаю как они гремят. Такое ощущение как будто полный поддон гаек и они все гремят. Кто что скажет? Цепь? Успокоители? Натяжитель? Масляный насос? Как это все проверить?
Цитата: Gins от 15 июля 2014, 16:55:36Натяжитель
Вернее, цепь, пока натяжитель маслом не заполнится - есть у наших натяжителей такая болезнь, когда перестает работать стопорное кольцо. Но и новая, нерастянутая цепь даже без натяжителя сидит не зубьях плотно. Так что, проверь вытяжку, если что - махни цепь с натяжителем. Если цепь в порядке - поменяй только натяжитель.
XCA52
Gins,запиши звук,выложи. Может гидрики ?!!!  :)
[IM
GinsАвтор темы
Павел, не проведешь мини ликбез куда лезть и что делать? На 102м сам менял, думаю и тут смогу. Чего надо снимать, или может мануал есть какой? На 102м по книге менял но там книга была хорошая. Да, и как цепь проверяется тоже интересно.
ХСА52 не, точно не гидрики. Слишком громко для гидриков.
КОБА
Только не забываем ПЕРЕЗАРЯДИТЬ натяжитель.
Тел.+79272231020
03-Master
Натяжитель всеже нужно заменить вместе с цепью...
Может еще амортизатор натяжителя приводного ремня(если есть) стучит.... износ втулок в нем обычное дело... можно прижать его пальцем и понять на сколько он живой.
Цитата: 03-Master от 22 июля 2014, 13:08:12можно прижать его пальцем
И остаться без пальца, поэтому лучше заранее подумать, какой палец у вас менее нужный.
А еще лучше делать это деревяшкой, что-то вроде ручки молотка.
GinsАвтор темы
