Запах соляры
Автор sssss, 07 ноября 2010, 13:45:30
sssssАвтор темы
Приветствую всех!Мерсоводы,подскажите в чем может быть проблема,в районе топливного насоса устойчивый запах соляры.На заведенной машине смотрел с фонарем вроде нигде не капает,но запах есть конкретный.Я понимаю,что где-то может по две капли в час уходить,подскажите где искать.Всем спасибо
P.S.Извиняюсь,что-то комп глюканул и создалась вторая тема,модератор одну удалите пожалуйстаhttp://ib1.keep4u.ru/b/2010/12/17/96/96522a56c01eded36470fa76b62d5962.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/b/2010/12/17/96/96522a56c01eded36470fa76b62d5962.jpg" />http://ib1.keep4u.ru/b/2010/12/17/d3/d38937e041bae31e847115febfdb0549.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/b/2010/12/17/d3/d38937e041bae31e847115febfdb0549.jpg" />http://ib1.keep4u.ru/b/2010/12/17/11/11bfa6ab7c3eced47fc61485440a9359.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/b/2010/12/17/11/11bfa6ab7c3eced47fc61485440a9359.jpg" />http://ib1.keep4u.ru/b/2010/12/17/4a/4aa2717abe51cadd070f62cd217e8a91.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/b/2010/12/17/4a/4aa2717abe51cadd070f62cd217e8a91.jpg" />
Отредактировано sssss (2010-12-16 23:44:43)
RUS53
посмотри обратку
+79524858928
tonniblare
Напиши какой насос!
Посмотри крышки насоса!
Заводится нормально? или дольше обычного? ... на холодную не подтраивает?
Мало знать себе цену, надо еще и пользоваться спросом!
sssssАвтор темы
Цитироватьtonniblare написал(а):
Напиши какой насос! Посмотри крышки насоса!Заводится нормально? или дольше обычного? ... на холодную не подтраивает?
Заводится хорошо,как всегда заводился,на холодную не подтраивает,насос высокого давление как будто запотевший немного,а подкачивающий полностью сухой
Отредактировано sssss (2010-11-08 12:06:30)
Yur
Сними пластиковый кожух с клапанной крышки и посмотри не травит ли из-под форсунок.
sssssАвтор темы
снимал,там все сухо и нет запаха
Nemetzz
Когда снимешь заведи машину и смотри в районе форсунок. Сверху на форсунки кладешь лист бумаги и смотришь нет ли разводов от соляры на листе. Солярка попадает из под форсунок на клапанную крышку и испаряясь дает неприятный запах  в салон через печку
sssssАвтор темы
Запах не идет в салон,когда поднимаешь капот то в районе топливного насоса есть устойчивый запах соляры.Крышку снимали и смотрели с фонарем,ничего не нашли
Yur
Если не видно подтёков, то я бы не беспокоился. Авто оно такое, под капотом дофига чем пахнет :D
chups
привет была похожая проблема. есть два шланга идут к ТНВД вход соляры и обратка. уплотнительные кольца менял-все гуд
sssssАвтор темы
chups
Спасибо
sssssАвтор темы
Парни,выложил фотки.Заменил уплотнительные колечки и помыл насос.После этого увиел что правая часть насоса влажная,да и на фотках видно и под ней влажные шланги.Насколько я понимаю надо менять прокладку.может кто знает номер этих прокладок
Отредактировано sssss (2010-12-16 23:52:19)
sssssАвтор темы
Мерсоводы,как-то давайте активнее
sssssАвтор темы
На холодную обнаружил где подтекает,с правой стороны,нижний правый винт.Заменили на Бенц сервисе ремкомплект всех резинок,пока вроде полет нормальный.Обошлось с ремкомплектом 125 доллров
develone
дороговато , хотя "энергия" славится ценами :)
