Запах соляры
Автор sssss, 07 ноября 2010, 13:45:30
Дмитрий 9817
ЦитироватьAltriD написал(а):
сильно где снизу слева две трубочки выходят
на моем тоже от туда капало, поменял (заказал на экзисте) и стало сухо. И ремкомплект купил, а он и ненужен.
AltriD
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/05c/997/88cc88458fba27a0-large.jpg" alt="http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/05c/997/88cc88458fba27a0-large.jpg" />
стащил с просторов интернета (собратья из 203го клуба http://www.w203club.com/viewtopic.php?f=52&t=175" rel="nofollow" target="_blank">http://www.w203club.com/viewtopic.php?f=52&t=175) - у меня похожая ситуация, только справа ничего нет.
Отредактировано AltriD (2012-01-12 02:48:44)
ex. S202 C220T CDI
AltriD
Дмитрий 9817
а что поменял? может есть какието специальные уплотнители этих трубочек?
и ещё. при заказе например болтов - данного кода мне нужно 12 штук? или 1 штуку (всмысле 12 болтов уже внутри)??? итд итп по резинкам...???
Отредактировано AltriD (2012-01-12 01:58:19)
ex. S202 C220T CDI
Дмитрий 9817
http://uploads.ru/?v=tfLOm.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/t/f/L/tfLOm.jpg" alt="http://uploads.ru/t/t/f/L/tfLOm.jpg" />
Поменял трубочку №65 (на новую, оригинал) что стоит между обратным клапаном и ТНВД и все больше не течет.
Можно в принципе поменять только колечки и белоые наружние кольца на трубочках и штуцерах, только где их номера???
по болтам и резинкам:
при заказе ремкомплекта внутри пакетика все резиночки, колечки
болты идут поштучно в ремкомплекте их нет.
