Чистка вентиляции картерных газов,клапанов. (фототчет)
Автор P@LYCH, 12 июля 2014, 21:56:23
КОБА
Тел.+79272231020
Pot Top
Скажите почему после чистки каналов высасывает масло через трубку и впускной коллектор в масле а машына димит
Radist
Простите, через какую трубку?
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
v_odx
Потому что надо снимать сепаратор(тот, что слева, который еще и кронштейн гидроусилителя и компрессора кондиционера) и его чистить. Сливное отверстие на блоке тоже прочистить. Если дрыгатель компрессорный- обязательно заменить клапан тройник, который под впускным коллектором(не продуть-почистить, а заменить) иначе будет сгорел клапан(болезненно проверено на личном опыте)
Или, как временная мера-заглушить форсунки, которые под коллектором и трубку ВКГ на улицу(через какой нить фильтр желательно)
Про снятие всего этого безобразия на форуме есть подробный отчет с много фото.
Radist
Слив в поддон нужно чистить, у меня так было :gogi:
WDB2020181A604763
