Ошибка P1227 Distributer Stored shaft position sensor Y23/2/2
Автор RUS53, 24 сентября 2009, 12:40:05
RUS53Автор темы
Подскажите с чего начать!  Последнее время при заводе на холодную машина начинает троить и загорается лампа EPC  датчик топливной системы, если заглушить и сразу завести то все ок работает как часы, данная проблемма при заводе только на холодную, топливный фильтр менял месяца 4 назад, сейчас сменил бензоколонку, с местного топлива на лукойл+ купил присадку в топливо для прочистки системы. Результатов пока никаких, появилась вибрация, хотя все подушки менял по весне.
   Вообщем диагностика показала ошибку P1227 Distributer Stored shaft position sensor Y23/2/2
Кто может что подсказать что это и с чем его едят.
+79524858928
RUS53
P1227   Датчик положения распределителя
Проверьте сигнал : Двигатель = холостой ход, 4,2-5,2 V
и соединения и проводку.
Сопротивление : Зажигание выключено, 55 Ом.
RUS53Автор темы
Я не силен в этом погоню на станцию, пусть там замеряют, спасибо за ответ.
+79524858928
RUS53
Датчик положения распределителя работает на эффекте Холла.
Есть у него такая поломка, при нагреве перестает работать
RUS53Автор темы
Так в том то и дело что прогретый двигатель работает безупречно
+79524858928
RUS53
зачем спрашивал? Для кругозора?
RUS53Автор темы
Пытаюсь понять во что мне ремонт выльется.
+79524858928
ProХвост
RUS53, когда же ты наконец правильно https://w202club.su/viewtopic.php?id=1840" rel="nofollow" target="_blank">Заполнишь профиль???
RUS53Автор темы
Ипполит спокойнее!!!
+79524858928
RUS53Автор темы
Скатался к дизелистам нашего города, те отсканировали своим сканером LAUNCH, сделали вердик, вырезай катализатор, и будет мне счастье, типо на дизелях геммороя с этим нет....1 час работы +800 руб ..........мало верится но попробую  показало ошибку:
Р 1470 Давление на впуске или управление давления буста
  и плюсом то что было
Р1227 (53,1,12,27) Обратитесь к техническому руководству
Р1225 (53,1,12,27) Обратитесь к техническому руководству
    Могут ли последнии две ошибки быть следствием первой, а именно забитостью катализатора?
+79524858928
-Р1470- Druckwandler Druckregelklappe
Двигатель = холостой ход -> 740 rpm :
Напряжение: < 3,5 V и давление < 150 mbar.
Двигатель = холостой ход -> 1500 rpm :
Напряжение: > 5 V и давление > 300 mbar.
Двигатель = холостой ход -> короткое время полностью открытая дроссельная :
Напряжение: < 0,5 V и давление < 35 mbar.
проверьте также проводку и давление .
Вероятно воздушный фильтр загрязнен.
-Р1227 - писал выше
-Р1225 - Ansaugdruck adjustment
Проверьте давление на выходе гидротрансформатора,
Двигатель = холостой ход -> 1000 RPM :
Напряжение11-14 V и давление > 700 mbar.
Напряжение< 0,5 V и давление < 35 mbar.
Проверьте электрику и давление.
Вероятно воздушный фильтр - грязный ..
RUS53Автор темы
Спасибо  буду проверять......, катализатор вырезали только что, забит был весь..........на дизель сказали пламягаситель можно и не ставить, оба мастера чумазые как негры после него .....улучшения по динамике и звуку глушителя. Проблем никаких, лямда-зонт на дизелях там не стоит.
Отредактировано RUS53 (2009-09-29 20:23:18)
+79524858928
igorw202 220d
Значит в катализаторе все дело было?
RUS53Автор темы
Из за катализатора выползла ошибка  Р 1470.
Отработанные газы плохо проходили, создавалась давление в картеных газах, давило масло где могло, через клапанную крышку, вентиляцию картерных газов, заливную горловину масла.  Надеюсь это сейчас пройдет. А по остальным ошибкам пока сложно сказать, они проявляются на холодную и наврят ли исчезнут сами, надо  делать замеры  как писал Игорь выше, скорее всего там под замену датчик положения вала.
+79524858928
