сцепление
Автор compas, 11 июля 2014, 01:42:20
compasАвтор темы
Уважаемые форумчане!!! Подскажите, пожалуста в чём проблема? Машина при трогание, эсли медленно отпускать сцепление дёргается, чуствуется на первой и задней передачи. Я считаю что проблема в большом износе фрикционого диска,  или я ошибаюсь? Если же всё таки диск, может ли совсем пропасть сцепление, что подскажите? Зарание Всем блогодарен!!!
По этому вопросу очень много тем, ищи поиском.
ВИН машины забей в подпись, без него не получишь ответов на свои вопросы.
Сцепление пропасть может, запросто.
compasАвтор темы
Мой вин WDB2020181F280608, скорее всего диск под замену, плюс выжимной, а на счёт корзины надо тоже менять, или если нет выроботки то можно опять использовать?
Цитата: compas от 12 июля 2014, 01:16:43а на счёт корзины надо тоже менять, или если нет выроботки то можно опять использовать?
Корзина меняется чаще всего не из-за выработки. Практически всегда все сцепления меняется в комплексе- диск, корзина, выжимной. Маховик- по состоянию...
