Загорается лампа уровня масла 604-й мотор
Автор Kotofey, 30 июля 2009, 14:45:46
KotofeyАвтор темы
Все привет. Нарисовалась такая штука: при длительной езде на высокой скорости загорается лампа уровня масла. Причем загорается не на высоких оборотах(так было раньше - ушло с заменой марки масла), а когда сбрасываешь или тормозишь. Иногда при спуске с горки. Уровень масла - чуть ниже макс.  Кто-нибудь сталкивался?
Отредактировано Kotofey (2009-07-30 18:47:04)
igorw202 220d
Было такое, пока не сменил масло(производителя)
Kortes
Взято с mbclub.by
горит лампа уровня масла (Общее):
Часто слышал про такое ,загорается в движении и горит постоянно,лампа уровня масла, замеряешь вроде все нормально, теорию обьясняют так - что мол при повышенных оборотах масло вылетает к распред валу и т.д.Все дело в датчике ,он как оказалось к маслянному фильтру не имеет ни какого отношения и засерается нагаром и всякой гадостью, что болтается в поддоне.
1. ставим на подставки авто так ,чтоб у двигателя был наклон -датчик в верху(на сервисном подьемнике все паралельно - поэтому масло прольется когда открутят датчик)
2.снимаем провод с фишкой,выворачиваем 2 болта крепления и снимаем датчик.
3.берем балончик для промывки карбюратора "АРБО", надеваем трубку на распылитель и обильно брызгаем в отверстие входное на датчике.
4.чистим сам датчик акуратно ,не задевая припаянный контакт,затем посадочное отверситие поддона и вставляем датчик на место.
Смысл процедуры: прочистить стакан и отверстие слива масла,и опроверагаем теорию выброса масла на верх,так как оно находиться в стакане и вытикает пропорционально сливу даже на самых больших оборотах.Теперь лампочка уровня будет гореть только в случае отсутствия масла.
черкасов
Привет всем ! Ребята так, что можно не оброщать внимание на эту лампочку если уровень масла в порядке? И ещё вопрос я не могу понять какая лампочка на панели приборов отвечает за давления масла в движке?
kostix
Ни какая её там просто нет.
черкасов
Спасибо дружище что потсказал. Я только не могу понять,  конструкторы этого мотора на 100% уверены, что в нем не пропадёт по какойто причине довление?
kostix
скорее всего так. Я вакумный насос снимал, и решил ключем с трешёткойт покрутить за шкиф коленвала 3 оборота сделал струя масла до радиатора достала и успокоилась через 5-6 секунд.
wowa
подскажите пожалуйста у меня проблема горит лампочка уровня масла.а есле снять с датчика разъём она должна тухнуть или нет?у меня горит в обоих случаях.220Д
Malinche
скорее всего гдето перетерся проводок и замыкает на массу
igorw202 220d
и у  моего мурза   загорелась лампочка  уровня  масла :al:
igorw202 220d
Цитата: Kortes от 01 сентября 2009, 16:33:59Все дело в датчике
где   находится  этот  датчик (это датчик давления  масла или датчик  уровня  масла? ) в  ОМ 604?
igorw202 220d
igorw202 220d
Цитата: черкасов от 07 декабря 2010, 21:15:21Ребята так, что можно не оброщать внимание на эту лампочку если уровень масла в порядке? И ещё вопрос я не могу понять какая лампочка на панели приборов отвечает за давления масла в движке?
меня тоже очень интересует этот вопрос
Можно не обращать внимания, но чаще проверять щупом.
Датчика давления масла на W202 нет, соответственно, нет и лампочки.
