Загорается лампа уровня масла 604-й мотор
Автор Kotofey, 30 июля 2009, 14:45:46
Mr.Venik
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 02 марта 2016, 18:17:45
Цитата: Mr.Venik от 02 марта 2016, 17:22:25
Ну как привык? Уже не так болезненно реагирую  :D Стараюсь меньше давить тапок и при возвращении подлить маслеца. А так как в основном передвигаюсь короткими перебежками по месту, то не критично совсем. Перед более менее дальней дорогой ессесно проверяю уровни  :cf:
сколько твой масла ест на 1000 по трассе?
грамм 150-200 при смешанном пробеге. Отдельной статистики по трассе нет. Причем свежее масло меньше, а потом угарает походу. Плюс после длительного тарахтения на холостых синим дымком поддымливает (сальники клапанов по ходу дубоватые уже) и немного из прокладки под головой то ли поддона сопливит (не вникал особо, так как скорее потеет чем сочиться).
WDB2100041A025532
Mr.Venik
Цитата: igorw202 220d от 02 марта 2016, 17:26:20
Цитата: Mr.Venik от 02 марта 2016, 17:22:25Перед более менее дальней дорогой ессесно проверяю уровни
а как же  мы ездили на жигулях? ну не было там датчика  уровня))) Щуп -самый точный датчик   уровня
ну хорошо, хорошо. Проверяю периодически независимо от того горит лампа или нет, ибо как писал постом выше доливать от замены до замены приходиться. Но перед длительными поездками перестраховываюсь и перепроверяю.  ::)
WDB2100041A025532
Юрий-42RUS
аналогично. при пуске поддымливает сизым,потом норм(во впускном масло осаждается). Кольца доживают своё, прокладка гбц, клапанной потеют...и сальник колена при смерти. всё как у всех))
WDB2021211A425455
Mr.Venik
ну да, у меня, например, пробега уже ~540, если не скрутили (моих 120 за 4 года)  :cf:
WDB2100041A025532
Юрий-42RUS
Появился глюк. Стою на светофоре,никого не трогаю, загорелась лампочка масла. остановился, подождал 5 мин, проверил-уровень в норме. запустил двигатель, снова горит. Проехал 2 км, потухла и больше не горела. Раз-в 1-2 месяца появляется такой прикол. Глюк датчика???
WDB2021211A425455
igorw202 220d
два месяца ездил  с горящей  лампочкой, приехал к електрику по совсем другому  поводу, вспомнил о  лампочке
Он только  притронулся к проводу, а он и высмыкнулся  из  датчика. Подключили-засунули, лампочка ПОТУХЛА. Вот такие пироги.
Юрий-42RUS
видимо тоже шалит) ладно,на капремонте сниму всё равно))
WDB2021211A425455
igorw202 220d
Юрий-42RUS, после 20 годков  все начинает  сыпаться и шалить, а что поделать...)))
