Подойдет ли редуктор от w210 ?
Автор leks116, 09 июля 2014, 09:37:49
leks116Автор темы
Всем привет!Подскажите плиз можно ли поставить редуктор  2.82  вместо 2.87.что изменится?
Редуктор с w210  но с таким же номером как на мой w202
На всякий случай вин машины wdb2020281f102828
Заранее спасибо
wdb2020281f102828
Цитата: leks116 от 09 июля 2014, 09:37:49редуктор  2.82  вместо 2.87.что изменится?
Можно, если по креплениям подойдет. Почти ничего не изменится.
Gins
#2
Тем более что коробка 4-я у тебя. с 6 все сложнее было бы.
Если подойдет по креплениям, то немного потеряет в разгоне увеличится максимальная скорость - как-то так. Но цифры тут не значительные, возможно и не заметишь ничего.
Например если на старом редукторе при скорости 120 км/ч у тебя 3000 оборотов двигатель держит, то на новом редукторе те же 3000 уже будут давать около 130 км/ч.
leks116Автор темы
Спасибо большое буду надеяться  что  крепления подойдут)
wdb2020281f102828
Gins, 2,87 разделить на 2,82 получается изменение характеристик на 1,7%   :hihi:  Заметишь?
Gins
#5
Ну я и говорю возможно не заметит ничего :D
некоторые после того как помоют машину чувствуют что едет лучше :hihi: :hihi: :hihi:
leks116Автор темы
Парни помогите разобраться с редуктором.Залез под машину  нашел на редукторе(Сбоку около заливного отверстия)номер a124 351 05 05 и большими цифрами 15 .Что это значит?что редуктор от 124?Но почему тогда по вину a2023505103?меняли?
wdb2020281f102828
Цитата: leks116 от 09 июля 2014, 20:45:15(Сбоку около заливного отверстия)номер a124 351 05 05
Это корпус вашего редуктора под номером A1243510605, он так по ВИНу и идет. :yes3:
Цитата: leks116 от 09 июля 2014, 20:45:15Но почему тогда по вину a2023505103?
Это редуктор целиком, не надо путать с корпусом
Цитата: leks116 от 09 июля 2014, 20:45:15.Что это значит?что редуктор от 124?
В наших машинах много запчастей со 124-го ;)
leks116Автор темы
Дмитрий спасибо большое,все понял :D
wdb2020281f102828
КОБА
на 210 не будет датчика абс,внимательнее.
Тел.+79272231020
