спринтер нет импульса на форсунках
Автор diduh, 03 июля 2014, 21:04:16
diduhАвтор темы
спринтер 314 2003г 111 мотор  Проблема такая заводится и глохнет проверяю импульс на форсунках при вращении стартером 4 импульса проходит и все перекопал все что можно диагностика прописывает Распредвальный датчик   менял его бестолку Думал может CAN шина де то по блокам просела соединил иммо с моторным блоком бесполезно  ВЗЯЛ ИММО и МОТОРНЫЙ БЛОК КИНУЛ НА ТАКОЙ ЖЕ СПРИНТЕР там все работает!!!что делать ума не приложу
КОБА
датчик коленвала,провода на него.
Тел.+79272231020
diduhАвтор темы
импульс с коленвального смотрел он есть смотрел штаром
КОБА
обратитесь к тому человеку к которому я вас отправил в первой теме.
Тел.+79272231020
diduhАвтор темы
Цитата: diduh от 03 июля 2014, 21:23:48импульс с коленвального смотрел он есть смотрел штаром
импульс может и есть, но он может сбиться по времени
в общем в первую очередь подкинь датчик колена
Rus07
Это не показатель, смотреть надо форму сигнала. Давайте предисторию болезни.
diduhАвтор темы
КОБА
Тел.+79272231020
diduhАвтор темы
вот как все было етот спринтер притаскали с германии без мотора тут на месте слепили из 2 моторов один авто не запускается позвали типо спецов для проверки ЭБУ я при етом не присутствовал ети спецы привезли свой ЭБУ прописали толку нет взяли с рабочей машины сняли иммо антенну и ЭБУ кинули на етот труп и все Чудо она завелась прошла неделя и таже песня Заводится и глохнет   симптомы те же что были до замены ЭБУ   4 импульса и все больше нету
КОБА
Тел.+79272231020
Rus07
Кирилл, у них вроде стартер не должен крутить и надпись на панели появляется: "Start error", хотя могу ошибаться. История темная, может чего и повредили при монтаже-демонтаже, начиная от моторной косы, заканчивая плохой массой или поврежденным репером.
КОБА
Цитата: Rus07 от 04 июля 2014, 04:33:59поврежденным репером.
была такая машина,но у них она завелась.
Цитата: Rus07 от 04 июля 2014, 04:33:59Кирилл, у них вроде стартер не должен крутить и надпись на панели появляется: "Start error"
Не скажу.
Тел.+79272231020
diduhАвтор темы
постоянно висит ошибка распредвала проверил провода от датчика до блока все в норме поменял датчик все равно ошибка висит ошибка       ПО ИММО ошибок нет в текущих данных разрешение на запуск есть УЖЕ незнаю что делать  искра есть постоянно а вот импульс на форсунках пропадат 4 импульса и все(((      ПОВТОРЮСЬ БЛОК ИММО И МОТОРНЫЙ ПЕРЕКИДЫВАЛ НА ТАКОЙ ЖЕ МЕРС И ВСЕ РАБОТАЕТ
Rus07
